查看: 2218|回復: 14
有沒有這樣的電路?讓輸出始終保持電壓3.3V輸出給單片機
ID:960619 發表于 2021-10-16 15:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
移動電源輸入最高5.5V,給單片機供電,耗盡電壓2V.讓輸出始終保持電壓3.3V輸出給單片機,有這樣降壓升壓的芯片或電路嗎
ID:123289 發表于 2021-10-16 16:09 | 只看該作者
某一個寶上有
ID:88256 發表于 2021-10-16 16:21 | 只看該作者
看使用電流,一般都是用1117芯片,可以購買AMS1117-3.3之類的
ID:382454 發表于 2021-10-16 16:25 | 只看該作者
一個升壓芯片組成的電路,升壓到6V,并且帶穩壓功能的。后面再用一個3.3V的穩壓芯片即可?梢杂瞄_關也可以用線性的。
也可以一次過,就用一個開關電源輸出3.3V,但這個開關電源必須有升壓和降壓功能,比如電池降到2V時,他升壓到3.3V給你供電。
ID:960619 發表于 2021-10-16 17:57 | 只看該作者
是什么芯片?
ID:960619 發表于 2021-10-16 18:07 | 只看該作者
univers 發表于 2021-10-16 16:25
一個升壓芯片組成的電路,升壓到6V,并且帶穩壓功能的。后面再用一個3.3V的穩壓芯片即可?梢杂瞄_關也可以 ...
第二個方法是不是比第一個復雜。第一個先升壓,就是說電源即便降到2V,升壓后還是6V,在用降壓穩壓芯片輸出3.3V.  哪種損耗小。
ID:964308 發表于 2021-10-16 18:33 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用ASM1117穩壓芯片
ID:964308 發表于 2021-10-16 18:34 來自觸屏版 | 只看該作者
或者某一個寶上面也有5v降壓3.3v的模塊
ID:955673 發表于 2021-10-16 19:24 | 只看該作者
RT9193,SGM6603 之類的可以了解下
ID:960619 發表于 2021-10-16 20:16 | 只看該作者
dzc3458 發表于 2021-10-16 18:34
降壓的話得先升壓再降壓吧
ID:960619 發表于 2021-10-16 20:23 | 只看該作者
冰火風輪 發表于 2021-10-16 19:24
沒用過這些,請教下,像SGM6603 升壓芯片,輸入電壓是0.9到5.5V,輸出是固定3.3或5V.倘若我移動電源充滿電5.5V給其輸入得時候輸出也是3.3V?這不成降壓了嗎? 還是輸入必須得小于3.3?
ID:955673 發表于 2021-10-16 20:53 | 只看該作者
本帖最后由 冰火風輪 于 2021-10-16 20:58 編輯
baobao125 發表于 2021-10-16 20:23
沒用過這些,請教下,像SGM6603 升壓芯片,輸入電壓是0.9到5.5V,輸出是固定3.3或5V.倘若我移動電源充滿 ...
這些是適合單鋰電升降壓的,充電寶就別用了
另充電寶貌似可以調電壓的,好多用的印字 B628 的 HX3608 ,LN3608
ID:960619 發表于 2021-10-16 23:14 來自觸屏版 | 只看該作者
冰火風輪 發表于 2021-10-16 20:53
另充電寶貌似可以調電壓的,好多用的印字 B628 的 HX3608 , ...
找到一款自動升降壓切換,穩定電壓輸出的tps63806,就是價格太貴了
ID:491875 發表于 2021-10-19 12:59 | 只看該作者
移動電源有電池保護功能吧,通常低于2.7V就會保護動作。
ID:466505 發表于 2021-10-19 17:04 | 只看該作者
用個升壓電路升到5V再串LDO??
