查看: 4221|回復(fù): 12
單片機(jī)控制MOS管
ID:956872 發(fā)表于 2021-10-16 09:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)用STC8G系列的,供電電壓在1.9-5.4V之間。該怎么驅(qū)動(dòng)VGS10V的mos管,用自舉電路好還是升壓模塊那種升壓電路好?還是別的?
還有這1.9V的電壓下,輸出也是1.9V,算高電平嗎,高電平不是2.4V以上嗎。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-16 13:10 | 只看該作者
mos管自行上拉到mos管需要的高電平, 單片機(jī)開漏模式,驅(qū)動(dòng)MOS管(記得加限流電阻),即單片機(jī)只管給低電平,高電平讓mos管那邊的上拉電阻自行負(fù)責(zé)。
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-16 14:34 | 只看該作者
1、學(xué)習(xí)太死板,邏輯上的電平高低是為了劃分1、0。所以它是相對的。認(rèn)為2.4V以上是高,太狹隘了!
例如:在一個(gè)1.8V的系統(tǒng)中,CPU電源電壓是1.8V,哪里會(huì)有2.4V的電壓,豈不是全部低電平了,如果定義2.4V為高電平還有何意義。記住:不同的系統(tǒng)對于高低電平的定義是不同的。
2、你的系統(tǒng)供電電壓在1.9-5.4V之間,如果開通MOS管需要10V,你是無法驅(qū)動(dòng)MOS的,所以必須給出一個(gè)高于10V的電源。用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)一個(gè)NPN的三極管,再用三極管驅(qū)動(dòng)MOS。驅(qū)動(dòng)三極管大于0.7V即可,單片機(jī)能辦到。三極管加10v以上的電壓,它驅(qū)動(dòng)MOS就成了。
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-16 16:14 | 只看該作者
VGS10V的MOS管,這只是手冊中的測試電壓,實(shí)際使用還要看VGS閾值電壓和極限電壓。低電壓驅(qū)動(dòng)的MOS管很多。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-16 16:23 | 只看該作者
可以考慮使用低GS驅(qū)動(dòng)的MOS管,如3400系列,2300系列或者復(fù)合管
ID:517951 發(fā)表于 2021-10-16 17:22 | 只看該作者
有些mos需要驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O電壓較高,10v,高于單片機(jī)的5V vdd,需要用三級管擴(kuò)展電壓來驅(qū)動(dòng)MOS管。
ID:319585 發(fā)表于 2021-10-16 17:39 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主是要低端驅(qū)動(dòng)還是高端驅(qū)動(dòng)?低端的話三極管,光耦就可以了。高端驅(qū)動(dòng)的話,必須要自舉電容。現(xiàn)在也有自帶電荷泵的nmos就不需要自舉電容了。
ID:956872 發(fā)表于 2021-10-16 21:38 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-16 13:10
mos管自行上拉到mos管需要的高電平, 單片機(jī)開漏模式,驅(qū)動(dòng)MOS管(記得加限流電阻),即單片機(jī)只管給低電平, ...
是用Pmos嗎
ID:956872 發(fā)表于 2021-10-16 21:42 | 只看該作者
liesnake 發(fā)表于 2021-10-16 17:39
樓主是要低端驅(qū)動(dòng)還是高端驅(qū)動(dòng)?低端的話三極管,光耦就可以了。高端驅(qū)動(dòng)的話,必須要自舉電容。現(xiàn)在也有自 ...
啥是低端驅(qū)動(dòng)和高端驅(qū)動(dòng)。我是想驅(qū)動(dòng)VGS10V的NMOS,大電流的。自舉電路跟升壓電路有哪個(gè)驅(qū)動(dòng)比較好
ID:956872 發(fā)表于 2021-10-16 21:45 | 只看該作者
我看有個(gè)帖子,用升壓模塊升壓,再用單片機(jī)控制光耦TLP250來控制MOS的開關(guān)
ID:319585 發(fā)表于 2021-10-16 22:35 來自觸屏版 | 只看該作者
mos管接電源正極的話,需要自舉電容。mos管接地,不需要電容
ID:339654 發(fā)表于 2021-10-26 23:01 | 只看該作者
需要一個(gè)升壓電路,用三極管做推挽電路進(jìn)行驅(qū)動(dòng)
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-27 09:22 | 只看該作者
驅(qū)動(dòng)一個(gè) NPN 晶體管,然后以更高的電壓進(jìn)一步驅(qū)動(dòng) mosfet。
