查看: 6193|回復: 32
LED可以并聯嗎,用一個限流電阻。
單片機IO低電平,LED點亮,每次只點亮一個LED,電路可以這樣設計嗎
ID:655665 發表于 2021-10-16 10:23 | 只看該作者
每次只點亮一個LED的話,可以這樣設計,在以前的單片機產品中見過這類實物。
ID:678280 發表于 2021-10-16 10:38 | 只看該作者
可以,但你的挑選,管壓降越接近越好。
ID:554500 發表于 2021-10-16 10:39 | 只看該作者
可以,只要電阻功率足夠。一般的是分開的
ID:213173 發表于 2021-10-16 10:50 | 只看該作者
每次只點亮一個LED,這樣設計沒有問題。
ID:972300 發表于 2021-10-16 11:35 | 只看該作者
每次只點亮一個LED,電路可以這樣設計。
ID:88256 發表于 2021-10-16 12:10 | 只看該作者
更正一點,這個不是并聯
ID:491577 發表于 2021-10-16 13:00 | 只看該作者
LED亮度差別大,很難看的,電阻不能省
ID:143767 發表于 2021-10-17 11:54 | 只看該作者
這樣設計的結果是:第一個LED點亮后如果再點亮第二個LED,那么第一個LED的亮度會降低,在視覺上感覺效果不是很好,每個LED單獨配上限流電阻是最佳選擇。
ID:971132 發表于 2021-10-17 13:45 | 只看該作者
LED點亮,每次只點亮一個LED,電路這樣設計,是可以的,,如果每次點亮不止一個,會有影響
ID:972756 發表于 2021-10-17 15:41 | 只看該作者
可以這樣設計,注意每次切換的時候先關led再開led。這樣要安全,不會電流過大。
ID:960157 發表于 2021-10-18 06:59 | 只看該作者
完全可以,一直在用。
ID:972975 發表于 2021-10-18 12:34 | 只看該作者
可以,我之前也這樣設計過,可以用
ID:517951 發表于 2021-10-18 21:39 | 只看該作者
Vforward接近的可以并,串限流電阻,單顆燈15-20mA電流問題不大。
ID:965325 發表于 2021-10-19 08:03 | 只看該作者
這是共用一個限流電阻,多LED開啟的話,會分流導致平均亮度降低。保證只有一個led亮的話就沒問題。
ID:433008 發表于 2021-10-19 08:55 | 只看該作者
只要輸出電壓在每個二極管一樣就行
ID:976493 發表于 2021-11-1 17:44 來自觸屏版 | 只看該作者
可以吧,電流會不會不夠
ID:712493 發表于 2021-11-1 19:01 | 只看該作者
lszlszlsz 發表于 2021-10-17 15:41
你說先關再開是不錯,但跟電流沒多少關系吧!能說說原理
ID:1159343 發表于 2025-11-15 08:09 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2021-11-1 19:01
不先關掉第一個就開第二個,因為分流的原因,會導致電流不夠,當然,對芯片來說并沒有什么問題,只是在兩個LED同時開的那個時間段亮度會降低。
ID:1162851 發表于 2025-11-15 15:30 | 只看該作者
一次只點亮一個燈是行的,也就不叫并聯了
ID:1109793 發表于 2025-11-15 16:01 | 只看該作者
當然可以,我還嘗試同時點亮了3個,亮度會降低,50個板子,只有一個板子出現幾十個小時后兩個燈不亮了,換了就好了。但是拆下來的燈單獨亮也是好的。很奇怪吧。壓降居然會變
實用中也可以多個點亮,分時驅動就行了,就是像動態數碼管那樣,有幾個燈就分幾個時段。每個時段點亮各自的燈,就不會出現亮度不均勻問題了。當然電阻適當減小。并且浪費一些代碼。
ID:460466 發表于 2025-11-15 18:04 | 只看該作者
如圖3個LED不能認為是并聯,因為LED負極只有一個是低電位。每次只有一個LED點亮。電阻只是限流。
ID:1153607 發表于 2025-11-16 08:55 | 只看該作者
同時點亮幾個都可以,只要搞一個定時器掃描起來8個10個二極管都不是問題,參考數碼管掃描方法即可。
ID:149144 發表于 2025-11-18 17:17 | 只看該作者
一個電阻不到一分錢,該放的還是放上吧
ID:101869 發表于 2025-11-23 15:10 | 只看該作者
想省錢直接連接  IO口輸出PWM用占空比來控制電流電壓
ID:1163532 發表于 2025-11-23 16:48 | 只看該作者
可以的,沒問題
ID:106977 發表于 2025-11-24 16:36 | 只看該作者
每個LED難以保證壓降完全一致,導致各個LED電流會有差別!最好還是各自單獨限流電阻!
ID:879809 發表于 2025-11-24 16:46 | 只看該作者
這不叫并聯,你能忍燈亮度變化就可以用。
ID:1163527 發表于 2025-11-24 19:48 | 只看該作者
可以這樣設計,但是實際工作設計中,每一個都要加電阻的,甚至兩個。
ID:673647 發表于 2025-11-25 08:23 | 只看該作者
每次只點亮一個LED的話,一點問題都沒有!
ID:584814 發表于 2025-11-25 13:17 | 只看該作者
沒問題,可以用。
同時點亮幾個時要用分時以保證亮度均衡。
ID:420836 發表于 2025-11-28 01:59 | 只看該作者
這種設計不會造成任何問題,因為任何時候都只有一個LED燈亮著。
ID:159600 發表于 2025-11-28 08:32 | 只看該作者
不做產品 或買好的數碼管沒問題
