查看: 2636|回復: 7
請教一下各位大佬,單片機驅動MJD122加下拉電阻不工作
ID:614960 發表于 2021-10-15 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機驅動MJD122控制一個12V的電磁閥,如圖所示的,現在發現不加下拉的1K電阻就能工作 只是單片機通斷電會誤觸發,加了下拉電阻后電路不工作,麻煩各位大佬指點一下問題出在哪里,謝謝 Snipaste_2021-10-15_15-56-08.png
ID:883242 發表于 2021-10-15 18:33 | 顯示全部樓層
通電誤觸發應該前面加一個三極管反向,你加下拉如果可以解決通電誤觸發問題,那么一定不可能正常工作。
ID:614960 發表于 2021-10-16 08:31 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-10-15 18:33
是的,現在就是加下拉就不工作了,板子上的電磁閥比較多如果加三極管的話成本會增加,有沒有其他好的辦法,換管子或者程序調整呢
ID:123289 發表于 2021-10-16 14:13 | 顯示全部樓層
R45改10K~20K
ID:94031 發表于 2021-10-16 14:59 | 顯示全部樓層
應該基極加上拉10k電阻到+12v,不要加下拉R45.
ID:94031 發表于 2021-10-16 15:33 | 顯示全部樓層
基極加上拉10k到+12v,不要R45下拉,R45改為360歐。
ID:614960 發表于 2021-10-17 22:00 | 顯示全部樓層
試過改為10K  電路能工作 不過單片機通斷電還是會誤觸發電磁閥
ID:614960 發表于 2021-10-17 22:06 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-10-16 15:33
是基極10K上拉到12V,取消不要R45下拉, R41改為360歐嗎?
