查看: 2913|回復: 8
單片機供電電壓恒壓問題
ID:956872 發表于 2021-10-15 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用電池給單片機供電,電池電壓會隨電量降低.怎樣讓電壓恒定在5V輸出啊.就跟充電寶一樣,4.2V滿電壓輸出是5V,電池電壓掉到3.0V了,輸出電壓始終還是5V.
ID:879348 發表于 2021-10-15 15:26 | 顯示全部樓層
ap2203-50可以,適合電池供電,電池必須帶保護,因為他回把電用到0V
ID:123289 發表于 2021-10-15 15:31 | 顯示全部樓層
上網淘一個穩壓器,即可以達成目的了。
ID:213173 發表于 2021-10-15 16:42 | 顯示全部樓層
對于靠電池供電的單片機電路如不是有特別需求不宜追求恒壓,因此會多消耗電池能量。宜采用寬電源范圍的單片機。
ID:956872 發表于 2021-10-15 17:04 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-10-15 16:42
對于靠電池供電的單片機電路如不是有特別需求不宜追求恒壓,因此會多消耗電池能量。宜采用寬電源范圍的單片 ...
問題是,單片機供電電壓太低的話,雖然有些單片機還能工作,但輸出的信號電壓也就掉下來了啊。
ID:624769 發表于 2021-10-15 17:07 | 顯示全部樓層
TB上面, 拆機充電寶模塊,你用其中輸出功能即可。
但是,既然你電池給單片機供電,說明你這個單片機系統應該屬于“低功耗”才對,不然用起來太麻煩。那么,既然如此,你升壓到5V就與“低功耗”背道而馳了,電池供電還是用寬電壓單片機比較合適。
ID:624769 發表于 2021-10-15 18:14 | 顯示全部樓層
PEB188 發表于 2021-10-15 17:04
單片機輸出信號,一般是數字信號,而不是模擬信號,換句話說,只區分高低電平而不判斷電壓。所以基本上輸出信號是不會有影響的。
當然,如果你要輸出DA的話,就要做一下修正了。
ID:883242 發表于 2021-10-15 18:31 | 顯示全部樓層
換3.3V單片機,用微功耗LDO供電。
ID:956872 發表于 2021-10-16 07:21 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-10-15 18:14
單片機輸出信號,一般是數字信號,而不是模擬信號,換句話說,只區分高低電平而不判斷電壓。所以基本上輸 ...
那單片機驅動MOS管的信號呢,MOS管G極需要4.5V或是10V的
