查看: 4869|回復: 20
麻煩路過的大佬告訴我線上哪里能賣到2歐姆的電位器
回帖獎勵 200 黑幣 回復本帖可獲得 200 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:968227 發表于 2021-10-15 14:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:593706 發表于 2021-10-15 15:13 | 只看該作者
成品的小功率電位器沒有這種型號,你可以自己改裝一個,買一個成品的線繞小型電位器,把原來的電阻線折掉,用一段康銅絲繞在原來的骨架上(康銅絲的長度剛才是2歐姆的阻值),就可以了。
ID:123289 發表于 2021-10-15 15:18 | 只看該作者
淘一下。估計即使你買到了,也會后悔買錯了,不實用。
ID:593706 發表于 2021-10-15 15:23 | 只看該作者
直徑0.5毫米的康銅絲,1米長度的電阻值大約在2歐姆左右,可以重新繞在成品的線繞可調電阻的骨架上,很簡單就可以制作出特殊用途的小阻值電位器,這種電位器能承受的功率還比較大。
ID:879348 發表于 2021-10-15 15:23 | 只看該作者
只有高中實驗會用到,是那種超大的,教學電阻,演示歐姆定理
ID:804175 發表于 2021-10-15 17:14 來自觸屏版 | 只看該作者
基本上買不到,買到了也不怎么樣,樓上自己改裝還是不錯的
ID:213173 發表于 2021-10-15 20:59 | 只看該作者
2歐姆的小功率電位器估計買不到,只知道有10歐的精密電位器。可以并聯2.5歐電阻使用。
ID:57657 發表于 2021-10-15 21:06 | 只看該作者
2歐姆多少瓦的? 這么小應該生產難度高。
ID:692132 發表于 2021-10-16 04:30 來自觸屏版 | 只看該作者
即使改動設計也不建議使用特殊元件,不好買還成本高,浪費時間。
ID:332444 發表于 2021-10-16 15:46 | 只看該作者
重復發帖看到電路圖中2歐姆電位器用途,沒聽說過這樣設計電路的,把并聯改為串聯還比較靠譜。
ID:81196 發表于 2021-10-19 17:22 | 只看該作者
小阻值電位器可是要求精度比較高了, 但是某一個寶能淘到,給你個鏈接自己進去咨詢,但是不一定能正常顯示阿,
ID:81196 發表于 2021-10-19 17:26 | 只看該作者
查收2歐姆滑動變阻器 我私信發給你了,自己進去BUY一下吧。看著好像能定制功率:RX20-T大功率負載老化制動放電瓷管測試可調式滑動繞線電阻可定做
ID:230742 發表于 2021-10-19 21:20 | 只看該作者
各位大佬可能沒看到樓主的電路圖,在負載端并聯一個可調電位器。2歐姆,負載和短路一樣。沒明白設計的意義。
ID:230742 發表于 2021-10-19 21:22 | 只看該作者
這是樓主的電路圖。
ID:420836 發表于 2021-10-20 09:13 | 只看該作者
2歐姆電位器在市場上很難找到。 您可能需要自己用銅線制作一個。
ID:908826 發表于 2021-10-20 09:27 | 只看該作者
線上,某一個寶去看看???
ID:981034 發表于 2022-1-5 10:06 | 只看該作者
這個電阻沒有任何用,不懂電路的人畫的圖
ID:997397 發表于 2022-1-5 10:51 來自觸屏版 | 只看該作者
修改一下電路圖,換個電阻用
ID:57657 發表于 2022-1-5 10:57 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-10-19 21:20
各位大佬可能沒看到樓主的電路圖,在負載端并聯一個可調電位器。2歐姆,負載和短路一樣。沒明白設計的意義 ...
短路是電路設計有問題,可能會燒壞元器件。
某些大電流電路,1毫歐都不屬于短路。
ID:678280 發表于 2022-1-5 11:07 | 只看該作者
如果我沒看錯的話,樓主給蜂鳴器并聯小阻值電位器是想控制蜂鳴器音量,不妥,最嚴重的情況會使LM386升起一縷青煙。
通常的作法是在信號輸入端對地接一只4K7的電位器,用來控制音量。4K7的電位器遍地皆是。
ID:999847 發表于 2022-1-5 11:34 | 只看該作者
二歐的沒有意義啊,節點太小,可調沒有空間,不過可以自己diy一個
