查看: 4545|回復: 14
請教,STC15單片機燒錄不了,如何處理!
ID:961122 發表于 2021-10-15 08:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教,我有一塊板子,用的是STC15W408AS的芯片,片上電容并了兩個電容。用CH340G燒錄器燒錄,接通芯片電源瞬間USB就斷開,后又重新聯接,請問是否有什么方法能處理!求指教。
ID:277550 發表于 2021-10-15 10:03 | 顯示全部樓層
電源負載太重,一通電電壓就被拉低了,檢查電路。
ID:71233 發表于 2021-10-15 10:22 | 顯示全部樓層
沒錯,是電源負載大了,不要忘記檢查與VCC并聯的大容量濾波電容。
ID:57657 發表于 2021-10-15 10:35 | 顯示全部樓層
請斷開所有與燒錄無關的電路,比如數碼管、繼電器、各種模塊等,可能會供電不足影響正常燒錄。
ID:879348 發表于 2021-10-15 10:35 | 顯示全部樓層
電路設計不好
ID:136485 發表于 2021-10-15 11:00 | 顯示全部樓層
拆下來能燒進去嗎,檢查下電源和P3.0  和P3.1有沒有接電路把IO口強制下拉了,還可以嘗試下把P3.2和P3.3短接到地
ID:961122 發表于 2021-10-15 11:10 | 顯示全部樓層
負基本沒有,IO口做輸入輸出用的,外部設備都沒接。拆下芯片可以燒進出。會不會是板上供電并聯的兩個電容導至通電瞬間的電流變化引起的呢?
ID:155507 發表于 2021-10-15 11:56 | 顯示全部樓層
litingkun 發表于 2021-10-15 11:10
負基本沒有,IO口做輸入輸出用的,外部設備都沒接。拆下芯片可以燒進出。會不會是板上供電并聯的兩個電容導 ...
多大的電容量?
ID:624769 發表于 2021-10-15 13:27 | 顯示全部樓層
你之所以,CH340忽然掉線,就是因為CH340的供電瞬間被板子抽走了的關系。最好板子的供電,和CH340分開;蛘撸珻H340的VCC這里給足大電容。
ID:961122 發表于 2021-10-15 13:36 | 顯示全部樓層
兩個電容,前面是并在芯片VCC和GND之間,板子輸入電壓是24V的,經過板子變壓為5V給芯片供電。前面的電容是220uF鋁電解電容,后面一個是個貼片電容,容量就沒測。5V和24V給板子和芯片單獨供電都試過,冷啟動時CH340兩個藍燈都在閃但不是很亮,就是沒寫進。也試過24V
ID:839438 發表于 2021-10-15 14:42 | 顯示全部樓層
我在這里見過一篇文章也是15w408as寫不進去,你搜下看看
ID:879348 發表于 2021-10-15 15:28 | 顯示全部樓層
這是因為串口漏電進去,單片機沒復位,官方是要在通信線加二極管
ID:961122 發表于 2021-10-15 22:19 | 顯示全部樓層
拆了220uf的電容就可以燒錄了,請問有什么辦法可以不拆電容的嗎?
ID:57657 發表于 2021-10-15 22:28 | 顯示全部樓層
litingkun 發表于 2021-10-15 22:19
板子設計可能有問題需要修改,請在單片機VCC處加個短路帽或開關看看是否正常?
ID:964308 發表于 2021-10-16 14:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先斷開負載
