查看: 2145|回復: 8
有木有大佬幫忙看一下運算放大器問題
ID:966655 發表于 2021-10-14 23:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪里出了問題
ID:419909 發表于 2021-10-15 07:10 | 顯示全部樓層
感覺像是輸入信號電平過高了。削波。可以試試0.5V輸入看看
ID:752974 發表于 2021-10-15 08:24 | 顯示全部樓層
運放是單電源工作,當然只能有半個波形了。
ID:491875 發表于 2021-10-15 09:15 | 顯示全部樓層
短路C2,看看
ID:810165 發表于 2021-10-15 10:46 | 顯示全部樓層
你這個是因為輸入信號太大,供電電源只有9V,,輸出最大幅值只有9V(理論情況),只有一半波形是單電源供電造成的,
ID:883242 發表于 2021-10-15 12:09 | 顯示全部樓層
樓主的圖都不完整你們也能看出來真佩服。
ID:272119 發表于 2021-10-15 13:28 | 顯示全部樓層
運放輸入正端沒有接到中壓環路,原理圖倆連線只是交錯沒有連接.
ID:972303 發表于 2021-10-15 15:07 | 顯示全部樓層
qq603599910 發表于 2021-10-15 13:28
正解。
ID:912398 發表于 2021-10-15 15:13 | 顯示全部樓層
R4太大了吧,改成1K試試
