查看: 2385|回復: 10
為什么PWM會移動?附單片機程序
8F2K16S2單片機 內部24M   別人的硬件,自己寫的程序,輸出P1.0 推挽,他原來那個頻率,占空比和我這個一樣,但是沒有移動
unsigned char PWMCounterSATAT[50]={0,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80,84,88,0};
unsigned char PWMCounter=0;
uchar ul=0;
void Timer0()      /
        AUXR &= 0x0f;                        //1T
        AUXR |= 0xc0;
        TMOD &= 0xF0;           //16位自動
        TL0 = 0xA0;                //400US
        TH0 = 0xF6;
    ET0 = 1;
TR0 = 1;
void InterruptTimer0() interrupt 1
   if(facecare)
        TimeCounter++;
        if(TimeCounter==5000&&bubble_satar)
                bubble_satar_lock=1;
        if(TimeCounter>=10000)
                if (bubble_satar)
                TimeCounter=0;
                Time_start=1;
   if(ul_satar)
                PWMCounter++;
                if(PWMCounter<=PWMCounterSATAT[ul])
                        PWM=1;
                else PWM=0;
                                if(PWMCounter>=200)
                                        PWMCounter=0;
ID:123289 發表于 2021-10-15 15:29 | 只看該作者
1、在什么地方它移動了?
2、從哪里移動到哪里了?
ID:401564 發表于 2021-10-15 23:50 | 只看該作者
它不可能是定在那不動的
示波器的采樣率和時基決定了它顯示的位置,當這兩者和PWM的頻率不成整倍數關系的時候,顯示的位置左右跑動是正常的
頻率和占空比不變就行了
ID:568565 發表于 2021-10-16 09:29 | 只看該作者
應該是示波器抓取的問題
ID:734017 發表于 2021-10-16 22:16 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-10-15 23:50
它不可能是定在那不動的
示波器的采樣率和時基決定了它顯示的位置,當這兩者和PWM的頻率不成整倍數關系的時 ...
嗯,感謝大哥。
ID:734017 發表于 2021-10-16 22:17 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-10-15 15:29
1、在什么地方它移動了?
2、從哪里移動到哪里了?
謝謝你,沒來的及時回復
chenyinhu 發表于 2021-10-16 09:29
應該是示波器抓取的問題
嗯,謝謝你
ID:734017 發表于 2021-10-25 17:30 | 只看該作者
它不可能是定在那不動的
老哥,我知道他為什么會移動了,我串口1占用時間太長了
ID:339654 發表于 2021-10-26 22:46 | 只看該作者
示波器沒有調試好
ID:420836 發表于 2021-10-27 09:23 | 只看該作者
使用示波器的觸發方式可以獲得更穩定的波形顯示。
ID:975638 發表于 2021-10-28 11:06 | 只看該作者
示波器沒有調好
