查看: 1992|回復: 5
proteus仿真困惑
ID:920755 發表于 2021-10-14 21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      用proteus仿真時發現一個奇怪的現象,用四個NPN三極管驅動四位共陽數碼管,當四個三極管C極懸空時,仿真顯示正常,把四個三極管C極連到VCC上時,仿真顯示就不正常,但單機程序運行是正常的.
ID:678280 發表于 2021-10-14 23:29 | 顯示全部樓層
你把仿真圖貼上來才好讓大家幫你看看問題出在哪里。
ID:920755 發表于 2021-10-15 03:58 | 顯示全部樓層
proteus仿真困惑
這個仿真時加了VCC供電給四個三極管C極,顯示不正常。
這是沒有加VCC到C極的,仿真顯示正常。
ID:94031 發表于 2021-10-15 09:22 | 顯示全部樓層
xzk123 發表于 2021-10-15 03:58
用proteus仿真時發現一個奇怪的現象,用四個NPN三極管驅動四位共陽數碼管,當四個三極管C極懸空時, ...
共陽驅動應該用pnp這樣:
ID:641629 發表于 2021-10-15 09:46 | 顯示全部樓層
我也遇見過  仿真和實際實物有區別的  和樓上一樣 加下拉   另外  你的驅動電阻太大了
ID:920755 發表于 2021-10-15 19:32 | 顯示全部樓層
多謝大家,學習一下,參考測試下。
