查看: 2968|回復: 6
單片機+LCD1602如何顯示不確定位數的數字?
ID:917597 發表于 2021-10-14 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
平時使用LCD都是顯示固定位數的數字,F在我想要動態顯示一個累加的值,這個值從1開始累加,我又不知道需要顯示時候這個值是幾位數,該如何顯示出來?
ID:123289 發表于 2021-10-14 13:12 | 顯示全部樓層
先學會如何從變量X中取出一個數字顯示。
而后再將解決命題的問題。
ID:871541 發表于 2021-10-14 16:07 | 顯示全部樓層
程序中要顯示時判斷幾位數,再顯示呀
ID:752974 發表于 2021-10-14 16:42 | 顯示全部樓層
先確定這個變量最大是多少,就知道幾位了,再分離出每個位,按位置送顯,高位等于零的數可以消隱。
ID:71233 發表于 2021-10-14 17:09 | 顯示全部樓層
第1步,判斷幾位。第2步,分離各位的數字。第3步,按從高到低顯示各位數。第4步,后面沒有數字的,進行消隱(可以發送空字符)。如確定最高顯示4位數,而要顯示的數值只有兩位數,那么顯示這兩位數后,后面的2位數字就必須進行消隱。
ID:160500 發表于 2021-10-14 17:43 | 顯示全部樓層
首先將這個數字轉換成字符串,求出這個字符串的長度,就知道位數了。然后就可以根據需要顯示。
ID:304725 發表于 2021-10-14 18:00 | 顯示全部樓層
把這個值分解出來,比如該值是ABCDE最大能達到萬位,就A=ABCDE/10000  B=ABCDE%10000/1000,其他的同理,分解出來后就可以一個挨著一個顯示,表示出這個數,首先確定這個數最大能達到哪一位
