查看: 5368|回復: 17
請教單片機5V IO口轉3.3V IO口的電路問題
     最近做了個電路,單片機用STC8H,5V供電,接的液晶顯示屏廠家要求IO口電壓不能超過3.3V否則有損壞的危險。     按照STC官方文檔,解決這個問題的方法是單片機IO口用開漏模式,然后外接上拉電阻到3.3V。
     但是PCB已經做好了,這樣改動麻煩多(IO口距離3.3v太遠),計劃改成單片機IO口并一個適當的電阻接地,這樣IO口高電位時,IO的上拉電阻和接地電阻分壓,使得最高電壓不超過3.3V,這樣做的好處是PCB修改方便,并且使用標準51的IO口兼容性強,請教這樣做可行嗎,有啥隱患沒?
     如圖:下拉電阻分壓限制最高輸出電平:
ID:879348 發表于 2021-10-15 15:32 | 只看該作者
沒必要,直接弱上拉驅動,不要強推,利用液晶輸入鉗位,不規范但是也可以用
ID:965325 發表于 2021-10-15 08:44 | 只看該作者
本帖最后由 岳耳 于 2021-10-15 19:39 編輯
名字不是重點 發表于 2021-10-14 21:47
你這個IO準備讓它做辦出還是輸入?輸出的話,高電平約等于VDD,這時你下拉多少電阻都是沒用,要么VDD ,要 ...
當然是用作輸出。
IO口高電平時,輸出電流能力由上拉電阻決定,正常情況下所連接的設備的輸入阻抗要遠大于上拉電阻,否則IO口的驅動能力不足。
C51標準IO模式下能夠正常驅動液晶,說明液晶的輸入口阻抗遠遠大于上拉電阻。
俺并聯一個下拉電阻,唯一造成的影響是相當于降低了液晶輸入口的阻抗。但是只要遠大于單片機IO口的上拉電阻值,就不會導致驅動能力不足。
ID:824490 發表于 2021-10-14 21:47 | 只看該作者
岳耳 發表于 2021-10-14 10:38
看官方資料,C51標準IO口模式,上拉電阻25KΩ左右,這樣下拉電阻50KΩ,左右就能分壓得到3.3V。
液晶I ...
你這個IO準備讓它做辦出還是輸入?輸出的話,高電平約等于VDD,這時你下拉多少電阻都是沒用,要么VDD ,要么壞IO!如果是輸入呢?5V經過上拉的25K(姑且是這個值),0.2mA,下拉50K分壓后更小66uA!這么小的電流能用來做什么?
ID:624769 發表于 2021-10-14 20:58 | 只看該作者
我覺得樓主對上拉有一定的誤會, 單片機對器件最正統的操作,其實應該是: 單片機只管拉低電平(以前單片機也只有拉低電平的能力),至于高電平,就是單片機放手后,器件直接恢復到高電平,就算器件自身沒有能力恢復到高電平那么也應該在器件那里直接上拉,而不是在單片機輸出這里找辦法。你要不更換板子兼容各種單片機,就應該是單片機開漏輸出,只管給低電平。而器件那里自身內置上拉最好,沒有的話,器件的IO離器件的供電不會遠吧?上拉到器件的電源,不麻煩吧?
ID:491875 發表于 2021-10-14 19:12 | 只看該作者
既然有5V器件,為了安全可以換5V供電的液晶
ID:965325 發表于 2021-10-14 17:03 | 只看該作者
grb7906 發表于 2021-10-14 15:26
那是上拉...搞個電阻串在輸出上后面再搞個電阻到地分壓才是...
看來你對上拉電阻有啥誤會。
ID:752974 發表于 2021-10-14 16:48 | 只看該作者
如果就是一個IO口,可用一個光耦,如果IO口多用專用的IC.
ID:28752 發表于 2021-10-14 15:26 | 只看該作者
岳耳 發表于 2021-10-14 11:00
另外一顆電阻集成在單片機里面了。
ID:624769 發表于 2021-10-14 13:15 | 只看該作者
你這樣的電路,幾乎高電平沒有任何驅動能力.而且隨著負責阻抗變化,你也完全不能保證輸出的電壓,
其實,你液晶屏IO高電平自帶上拉么?就是懸空的話,液晶IO有3.3V電平么?有的話,其實你單片機用開漏模式直連液晶驅動就可以了。
ID:965325 發表于 2021-10-14 11:00 | 只看該作者
grb7906 發表于 2021-10-14 10:44
接電阻,應該是兩顆電阻分壓...
另外一顆電阻集成在單片機里面了。
ID:28752 發表于 2021-10-14 10:44 | 只看該作者
接電阻,應該是兩顆電阻分壓...
ID:965325 發表于 2021-10-14 10:38 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-10-14 09:50
你這樣能分壓出3.3V?我不信!而且電流也不夠,還會受其它IO的影響。直接用一個3腳的SOT23-3的LDO很難嗎?
液晶IO口應該是高阻抗輸入,回頭試試看能否驅動。
ID:965325 發表于 2021-10-14 10:32 | 只看該作者
junjunyu 發表于 2021-10-14 09:50
驅動能力估計不夠啊
液晶的IO都是高阻抗輸入的,驅動能力應該沒問題。
ID:965325 發表于 2021-10-14 10:31 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-10-14 10:19
建議STC8H改3.3V供電。用下拉電阻降壓不一定能成功。與其電路改得面目全非不如重新定做PCB。好多廠家都推出 ...
STC8H還要驅動別的5V器件(當年的老IC)而且液晶用SPI口只需要處理4個引腳。綜合來看還是工作在5V劃算。
ID:213173 發表于 2021-10-14 10:19 | 只看該作者
建議STC8H改3.3V供電。用下拉電阻降壓不一定能成功。與其電路改得面目全非不如重新定做PCB。好多廠家都推出0元打樣。
ID:824490 發表于 2021-10-14 09:50 | 只看該作者
ID:971915 發表于 2021-10-14 09:50 | 只看該作者
驅動能力估計不夠啊
