查看: 2543|回復: 1
單片機酒精檢測程序
ID:971870 發表于 2021-10-13 23:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機源碼:
  1. #include <reg52.h>             //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義    變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int     //無符號整型 宏定義    變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. //#include "lcd1602.h"
  6. #include "eeprom52.h"
  7. sbit CS=P2^4;        //CS定義為P2口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
  8. sbit SCL=P2^3;        //SCL定義為P2口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
  9. sbit DO=P2^2;        //DO定義為P2口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
  10. sbit beep = P3^2;   //蜂鳴器IO口定義
  11. long dengji,s_dengji = 50;     //酒精等級
  12. bit flag_300ms ;
  13. uchar key_can;         //按鍵值的變量
  14. uchar menu_1;        //菜單設計的變量
  15. uchar flag_clock;
  16. #include "eeprom52.h"
  17. #include "lcd1602.h"
  18. /***********************1ms延時函數*****************************/
  19. void delay_1ms(uint q)
  20. {
  21.     uint i,j;
  22.     for(i=0;i<q;i++)
  23.         for(j=0;j<120;j++);
  24. }
  25. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  26. void write_eeprom()
  27. {
  28.     SectorErase(0x2000);
  29. //    byte_write(0x2000, s_dengji);
  30.     byte_write(0x2001, s_dengji);
  31.     byte_write(0x2060, a_a);
  32. }
  33. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  34. void read_eeprom()
  35. {
  36. //    s_dengji   = byte_read(0x2000);
  37.     s_dengji = byte_read(0x2001);
  38.     a_a      = byte_read(0x2060);
  39. }
  40. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  41. void init_eeprom()
  42. {
  43.     read_eeprom();        //先讀
  44.     if(a_a != 2)        //新的單片機初始單片機內問eeprom
  45.     {
  46.         s_dengji = 80;
  47.         a_a = 2;
  48.         write_eeprom();
  49.     }
  50. }
  51. /***********讀數模轉換數據********************************************************/
  52. //請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
  53.                         //  1  0  0 通道
  54.                         //  1  1  1 通道
  55. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  56. {
  57.     unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  58.         SCL=0;
  59.         DO=1;
  60.         CS=0;        //開始
  61.         SCL=1;        //第一個上升沿
  62.         SCL=0;
  63.         DO=SGL;
  64.         SCL=1;      //第二個上升沿
  65.         SCL=0;
  66.         DO=ODD;
  67.         SCL=1;        //第三個上升沿
  68.         SCL=0;        //第三個下降沿
  69.         DO=1;
  70.         for(i=0;i<8;i++)
  71.         {
  72.             SCL=1;
  73.             SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
  74.             value<<=1;
  75.             if(DO)
  76.                 value++;
  77.         }
  78.         for(i=0;i<8;i++)
  79.         {            //接收校驗數據
  80.             value1>>=1;
  81.             if(DO)
  82.                 value1+=0x80;
  83.             SCL=1;
  84.             SCL=0;
  85.         }
  86.         CS=1;
  87.         SCL=1;
  88.         if(value==value1)                //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
  89.             return value;
  90.     return 0;
  91. }
  92. /*************定時器0初始化程序***************/
  93. void time_init()
  94. {
  95.     EA   = 1;           //開總中斷
  96.     TMOD = 0X01;      //定時器0、定時器1工作方式1
  97.     ET0  = 1;          //開定時器0中斷
  98.     TR0  = 1;          //允許定時器0定時
  99. }
  100. /****************按鍵處理顯示函數***************/
  101. void key_with()
  102. {
  103.     if(key_can == 1)
  104.     {
  105.         s_dengji ++ ;            //酒精濃度設置數加1
  106.         if(s_dengji > 999)
  107.             s_dengji = 999;
  108.     }
  109.     if(key_can == 2)
  110.     {
  111.             s_dengji -= 1;    //酒精濃度設置數減1
  112.         if(s_dengji <= 1)
  113.             s_dengji = 1 ;
  114.     }
  115.     write_sfm2(2,9,s_dengji);           //顯示酒精等級
  116.     write_eeprom();       //保存數據
  117. }
  118. /********************獨立按鍵程序*****************/
  119. uchar key_can;     //按鍵值
  120. void key()     //獨立按鍵程序
  121. {
  122.     static uchar key_new;
  123.     key_can = 20;                   //按鍵值還原
  124.     P1 |= 0x0f;
  125.     if((P1 & 0x0f) != 0x0f)        //按鍵按下
  126.     {
  127.         delay_1ms(1);             //按鍵消抖動
  128.         if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  129.         {                        //確認是按鍵按下
  130.             key_new = 0;
  131.             switch(P1 & 0x0f)
  132.             {
  133.                 case 0x0b: key_can = 2; break;       //得到k3鍵值
  134.                 case 0x07: key_can = 1; break;       //得到k4鍵值
  135.             }
  136.         }
  137.     }
  138.     else
  139.         key_new = 1;
  140. }
  141. /****************報警函數***************/
  142. void clock_h_l()
  143. {
  144.     static uchar value;
  145.     if(dengji >= s_dengji )        //報警
  146.     {
  147.         value ++;
  148.         if(value >= 2)
  149.         {
  150.             value = 10;
  151.             beep = ~beep;      //蜂鳴器報警
  152.         }
  153.     }else
  154.     {
  155.         if(dengji < s_dengji)      //取消報警
  156.         {
  157.             value = 0;
  158.             beep = 1;
  159.         }
  160.     }
  161. }
  162. /***************主函數*****************/
  163. void main()
  164. {
  165.     beep = 0;                        //開機叫一聲
  166.     delay_1ms(150);
  167.     P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;        //單片機IO口初始化為1
  168.     init_eeprom();                  //讀eeprom數據
  169.     time_init();                //初始化定時器
  170.     init_1602();
  171.     while(1)
  172.     {
  173.         key();                    //獨立按鍵程序
  174.         if(key_can < 10)
  175.         {
  176.             key_with();            //按鍵按下要執行的程序
  177.         }
  178.         if(flag_300ms == 1)
  179.         {
  180.             flag_300ms = 0;
  181.             clock_h_l();       //報警函數
  182.             dengji = ad0832read(1,0);
  183.             dengji = dengji * 450 / 255.0;
  184.             dengji = dengji - 130;              //首先減去零點漂移,一般是1V
  185.             if(dengji < 0)
  186.                 dengji = 0;
  187.             dengji = dengji * 2;             //將mV轉變成mg/L,系數需要校準
  188.                                  //電壓每升高0.1V,實際被測氣體的濃度增加20ppm
  189.                                  //1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 常用來表示氣體濃度,或者溶液濃度。
  190.             write_sfm2(1,9,dengji);          //顯示酒精濃度
  191.         }
  192.     }
  193. }
  194. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  195. void time0_int() interrupt 1
  196. {
  197.     static uchar value;
  198.     TH0 = 0x3c;
  199.     TL0 = 0xb0;     // 50ms
  200.     value ++;
  201.     if(value % 6 == 0)
  202.     {
  203.         flag_300ms = 1;       //300ms
  204.         value = 0;
  205.     }
  206. }
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:284488 發表于 2021-10-14 08:59 | 顯示全部樓層
感謝樓主之分享,不知可否再分享下線路圖,謝謝!
