查看: 2375|回復: 8
LDO的輸出可以和輸入電壓,串聯嗎,具體電路怎么設計
ID:709761 發表于 2021-10-13 08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5V轉3.3V,3.3再和5V串聯,得到8.3V
ID:123289 發表于 2021-10-13 17:08 | 只看該作者
別人可以,但你不可以。因為你不知道如何處理【共地】!
ID:414168 發表于 2021-10-13 17:39 | 只看該作者
可以!蛋撕會比較復雜,直接LDO應該是不行的,使用DC-DC隔離變換吧!如果你肥得要LDO,那爺得DC-DC處理過,那就麻煩了,成本也高!!自己砍著半!大不了繞地球一圈還是能到達目的地的!!
ID:824490 發表于 2021-10-13 20:12 | 只看該作者
5V轉3.3V,3.3是5V生出來的,你讓5V再與3V3串聯生出個8V3的?
你這是至親結婚了,比近親還糟糕!
ID:824490 發表于 2021-10-13 20:13 | 只看該作者
用個DCDC升壓的吧。好過那啥子的。。
ID:624769 發表于 2021-10-13 20:35 | 只看該作者
誠如沙發所說,雖然是可以的,但是你的話,應該是不可以,電路太復雜了。
如果,對電流沒有要求,小于2mA(說白了就是可以給個電信號),電壓沒有精度要求的話,你可以試試MAX232, 5V輸入, 3V,8V, 以及-5V的輸出 全都有了。感覺這個東西,如果能滿足你的需求,你或許可以駕馭,關鍵是,東西還特別便宜。
ID:883242 發表于 2021-10-13 22:31 | 只看該作者
顯然不可以。你連圖紙都畫不出來。
ID:491875 發表于 2021-10-14 07:46 | 只看該作者
不可以!
ID:965325 發表于 2021-10-14 09:28 | 只看該作者
goinwin 發表于 2021-10-13 17:39
可以!蛋撕會比較復雜,直接LDO應該是不行的,使用DC-DC隔離變換吧!如果你肥得要LDO,那爺得DC-DC處理過, ...
直接DC-DC升壓到自己想要的電壓不就可以了嗎,為啥還是2路串聯?
