經(jīng)過上午折騰,功能基本可用了。謝謝各位幫助!- #include <reg52.h> //51頭文件
- #define uchar unsigned char//宏定義
- #define uint unsigned int//宏定義
- #define ulong unsigned long//宏定義
- #define DPort P0 //顯示數(shù)值
- #define WPort P2 //顯示位數(shù)
- sbit KEY_ADD=P3^5; //定義按鍵輸入端口
- sbit KEY_DEC=P3^4;
- ulong lednum=7890;
- //數(shù)碼管段位選表
- uchar code dofly_DuanMa[10]= {0x50,0x5f,0x32,0x16,0x1d,0x94,0x90,0x5e,0x10,0x14}; // 顯示段碼值0~9
- uchar code dofly_WeiMa[4]= {0x7f,0xbf,0xef,0xdf}; //分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點亮,即位碼
- void DelayUs2x(uchar t);//函數(shù)聲明
- void DelayMs(uchar t);
- void Display(ulong Num);
- void Init_Timer0(void);
- 主函數(shù)
- void main (void)
- uchar num=0,key_press_num;
- KEY_ADD=1; //按鍵輸入端口電平置高
- KEY_DEC=1;
- Init_Timer0();
- while (1) //主循環(huán)
- if(!KEY_ADD) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
- DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
- if(!KEY_ADD) //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒有按下則退出
- while(!KEY_ADD)
- key_press_num++;
- DelayMs(10); //10x200=2000ms=2s
- if(key_press_num==200) //大約2s
- key_press_num=0; //如果達(dá)到長按鍵標(biāo)準(zhǔn)
- //則進(jìn)入長按鍵動作
- while(!KEY_ADD) //這里用于識別是否按
- //鍵還在按下,如果按
- //下執(zhí)行相關(guān)動作,否則退出
- lednum++;//長按加操作
- DelayMs(50);//用于調(diào)節(jié)長按循環(huán)操作
- //的速度,可以自行調(diào)整此值以便達(dá)到最佳效果
- key_press_num=0;//防止累加造成錯誤識別
- // lednum++;//短按加操作
- TR0=1;
- if(!KEY_DEC) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
- if(!KEY_DEC) //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒有
- //按下則退出
- while(!KEY_DEC)
- key_press_num++;
- DelayMs(10);
- key_press_num=0;
- while(!KEY_DEC)
- lednum--;//長按減操作
- DelayMs(50);
- //用于調(diào)節(jié)長按循環(huán)操作的速度
- // lednum--;//短按減操作
- TR0=0;
- P0=0xff;
- // Display(lednum); //顯示
- //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
- uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- while(--t);
- mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- void DelayMs(unsigned char t)
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
- 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
- void Display(ulong num)
- static uint i=0;
- uchar TempData[4]; //存儲臨時顯示值的變量
- if (num>999)
- TempData[0]=dofly_DuanMa[num/1000];//千位
- TempData[1]=dofly_DuanMa[num%1000/100];//百位
- TempData[2]=dofly_DuanMa[num%100/10]-0x10;//十位
- TempData[3]=dofly_DuanMa[num%10];//個位
- DPort=0xff; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
- WPort=dofly_WeiMa[i]; //取位碼
- DPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
- i++;
- if(i==4) i=0;
- else
- WPort=dofly_WeiMa[i+1]; //取位碼
- DPort=TempData[i+1]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
- i++;
- if(i==3) i=0;
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關(guān)打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-5000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-5000)%256;
- Display(lednum);
