查看: 3582|回復: 9
Multisim仿真 555芯片3腳炸了是怎么回事
ID:918467 發表于 2021-10-12 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬幫忙看看,我仿真哪里錯了,555的3腳怎么會變成這樣,我在proteus上仿真都可以正常輸出,在Multisim上連波形都沒有,麻煩看看,謝謝啦,急
ID:969272 發表于 2021-10-12 21:48 | 顯示全部樓層
檢查C4 C6
ID:960157 發表于 2021-10-13 06:43 | 顯示全部樓層
C4 C6  對于脈沖信號而言,是短路,頻率越高,短路越嚴重。。。
ID:491875 發表于 2021-10-13 08:35 | 顯示全部樓層
在3腳與C4之間串聯一只100歐姆的電阻看看,沙發說的有道理,如果頻率比較高,對于高頻電流來說C4,C6串聯相當于對地短路。串聯電阻后可以確保輸出最低阻抗不小于100歐姆
ID:491875 發表于 2021-10-13 08:47 | 顯示全部樓層
當然,這個電路雖然仿真出現問題,但實際應用應該沒問題,因為電容存在等效電感等原因,實際電路并不會出現短路現象。
ID:918467 發表于 2021-10-13 13:02 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2021-10-13 06:43
好的好的,我試試,謝謝大佬
ID:918467 發表于 2021-10-13 13:03 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-10-13 08:35
在3腳與C4之間串聯一只100歐姆的電阻看看,沙發說的有道理,如果頻率比較高,對于高頻電流來說C4,C6串聯相 ...
好的,我試試,謝謝大佬指點,我是按照別人做出來,自己也在做,突然發現仿真不對就來問問,謝謝啦
ID:94031 發表于 2021-10-13 20:01 | 顯示全部樓層
我仿真是好的:
ID:918467 發表于 2021-10-19 10:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-10-13 20:01
我仿真是好的:
我試試,你的看起來不錯啊
ID:915307 發表于 2024-5-13 16:59 | 顯示全部樓層
我也正好畫這個電路,出現這種問題
