查看: 3912|回復: 10
STC15W單片機測量電壓數值跟實際電壓不符
ID:956872 發表于 2021-10-12 20:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內部參考電壓是1243mV,3位數碼管顯示1.24。這個程序也是范例程序加了數碼管顯示。P1.1腳我用充電寶通過可調電阻輸入。顯示的電壓與實際輸入電壓不符
實際電壓是0V到5.02V,數碼管顯示只有0.00調到0.29又從0.00開始循環
WORD idata Vbg_RAM _at_ 0xef;
WORD code Vbg_ROM _at_ 0x1ff7;            //8K程序空間的MCU
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;                   //ADC低2位結果
#define ADC_POWER   0x80                    //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10                    //ADC完成標志
#define ADC_START   0x08                    //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00                    //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL  0x20                    //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH  0x40                    //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60                    //90個時鐘
void Timer0Init(void);
軟件延時
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
BYTE GetADC(BYTE ch)
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
    Delay(2);                               //ADC上電并延時
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
    _nop_();                                //等待4個NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));        //等待ADC轉換完成
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;                 //清除ADC標志
    return ADC_RES;
    BYTE ADCbg;
    BYTE ADCx;
    WORD Vx;
    Timer0Init();
while (1)
{//第一步:通過ADC的第2通道測試外部輸入電壓的ADC測量值
    ADC_RES = 0;                            //清除結果寄存器
    P1ASF = 0x02;                           //設置P1.1口為模擬通道
    GetADC(1);
    GetADC(1);
    ADCx = GetADC(1);
//第二步:通過ADC的第9通道測試Bandgap電壓的ADC測量值
    P1ASF = 0x00;                           //不設置P1ASF,即可從ADC的第9通道讀取內部Bandgap電壓的ADC測量值
    GetADC(1);
    GetADC(1);
    ADCbg = GetADC(1);
//第三步:通過公式計算外部輸入的實際電壓值
    Vx = Vbg_RAM * ADCx / ADCbg;            //使用RAM中的Bandgap電壓參數進行計算
   // Vx = Vbg_ROM * ADCx / ADCbg;          //使用ROM中的Bandgap電壓參數進行計算
    ledbuf[0]=(Vx/1000%10)+10;
    ledbuf[1]=Vx/100%10;
    ledbuf[2]=Vx/10%10;
void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x66;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
void Timer0_Init() interrupt 1
{      TR0 =0;
        display();                   //數碼管顯示
        TR0 = 1;
ID:401564 發表于 2021-10-12 22:08 | 顯示全部樓層
STC15W系列不能直接通過內部參考電壓來測量VCC電壓,直接測量不一定準確,數據手冊898頁面有重要說明
但這誤差不會很大,像你這種有幾V的誤差,應該是你自己代碼的問題
ID:624769 發表于 2021-10-12 22:19 | 顯示全部樓層
    BYTE ADCbg;
    BYTE ADCx;
    WORD Vx;                    <==== 這個用unsinged Long
    Timer0Init();
然后,第三步用 ROM去算而且分部算
Vx = Vbg_ROM;
Vx *= ADCx;
Vx /= ADCbg;
這樣算,
然后看看結果。
ID:959346 發表于 2021-10-12 22:27 | 顯示全部樓層
檢查一下數據長度是否滿足?包括定義的數據類型長度、計算步驟內的數據長度等。
ID:213173 發表于 2021-10-13 06:16 | 顯示全部樓層
    P1ASF = 0x02;//設置P1.1口為模擬通道
    ADCx = GetADC(1);
    ADCbg = GetADC(0);//第9通道!!!
//第三步:通過公式計算實際電源電壓值Vx
//  Vx = Vbg_RAM * ADCx / ADCbg;            //使用RAM中的Bandgap電壓參數進行計算
    Vx = 5.0 * Vbg_RAM / ADCbg;
//第四步:通過公式計算外部輸入的實際電壓值
    Vin = Vx * ADCx / 256;
ID:956872 發表于 2021-10-13 18:01 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-10-13 06:16
    P1ASF = ...
5.0換成500,VX的值跟單片機電壓相符。那個Vin通道1輸入的實際電壓還是不對
ID:213173 發表于 2021-10-13 19:06 | 顯示全部樓層
PEB188 發表于 2021-10-13 18:01
不知你是否改正 ADCbg = GetADC(0);//第9通道!!!
ID:956872 發表于 2021-10-14 15:59 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-10-13 19:06
這個改正過來了。所以第三步測得電壓沒問題。第四步外部輸入的電壓值不正確。
    ADCx+= GetADC(1);
    ADCbg += GetADC(0);//第9通道!!!
    i++;
        if(i>=15)
                i=0;
                Vx = (500 * Vbg_RAM / ((long)ADCbg/15));
                Vin= ((long)(ADCx/15)*Vx/256);
                ADCx=0;
                ADCbg=0;
                ledbuf[0]=Vin/100%10+10;
    ledbuf[1]=Vin/10%10;
    ledbuf[2]=Vin/1%10;
ID:956872 發表于 2021-10-14 16:14 | 顯示全部樓層
1通道輸入的電壓有誤差最大0.6V多,而且不能超過電源電壓.電源電壓3.9V的時候,那輸入檢測的電壓就無法超過這個值.這屬于正常的嗎.誤差應該怎么調校.
ID:213173 發表于 2021-10-14 20:19 | 顯示全部樓層
PEB188 發表于 2021-10-14 16:14
1通道輸入的電壓有誤差最大0.6V多,而且不能超過電源電壓.電源電壓3.9V的時候,那輸入檢測的電壓就無法超過 ...
輸入電壓=當前VCC電壓*轉換結果/256
使用第九通道的目的是為了利用芯片內部基準電壓推算出當前VCC電壓。
當輸入電壓大于VCC需要用分壓電阻按比例降低到VCC以內,經轉換后再按同比例放大顯示。
ID:213173 發表于 2021-10-16 16:45 | 顯示全部樓層
正常誤差0.02V。
        i++;
        if(i>=15)
                i=0;
                Vx=500*Vbg_RAM/(ADCbg/15);
                Vin=Vx*(long)ADCx/256/15;
                ADCx=0;
                ADCbg=0;
                ledbuf[0]=Vin/100%10;
                ledbuf[2]=Vin%10;
