查看: 5745|回復(fù): 22
分享自己寫的基于時間調(diào)度器編程架構(gòu),擺脫大循環(huán)編程方式 C語言程序
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-12 12:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學(xué)習(xí)單片機(jī)編程的時候,喜歡把所有的函數(shù)放到while大循環(huán)里。
代碼量少的時候還湊合,代碼量一大就不太好了。效率低。反應(yīng)慢。
后來參考下面這本書,試著寫寫。效果還可以。已經(jīng)用在很多項目產(chǎn)品里。
因為書沒辦法上傳。喜歡的自己去弄一本吧。
  1. #ifndef _SCH_task_
  2. #define _SCH_task_
  3. #include "STC8Hxx.H"
  4. #include<stdio.h>
  5. #define SCH_MAX_TASKS 15  //最大任務(wù)個數(shù),實際任務(wù)個數(shù)必須小于這個值
  6. typedef struct
  7. {
  8.         void (*Ptask)(void); //函數(shù)指針
  9.         u16 Delay;        //延遲時標(biāo),第一次調(diào)度延時
  10.         u16 Period;        //調(diào)用函數(shù)周期,如果等于0,則表示任務(wù)為單次任務(wù)。只執(zhí)行一次就刪除了.
  11.         u8 RunMe;                //任務(wù)執(zhí)行標(biāo)志
  12.         u8 Co_op;                //任務(wù)類型,0合作式任務(wù),1及時型任務(wù)(在中斷函數(shù)里執(zhí)行)
  13.         u8 State;         //任務(wù)狀態(tài),使能/失能
  14. }sTask;
  15. extern sTask xdata SCH_tasks_G[SCH_MAX_TASKS];        //定義一個結(jié)構(gòu)體數(shù)組
  16. extern volatile u8 xdata SCH_tasks_Count;        //添加成功的任務(wù)個數(shù)
  17. extern void SCH_Task_Init(void);  //結(jié)構(gòu)體數(shù)據(jù)初始化
  18. extern   u8 SCH_Task_Add(void (*pFunction)(void),u16 Delay,u16 Period,u8 Co_op,u8 State);  //添加任務(wù)
  19. extern void SCH_Task_Update(void);   //更新任務(wù)隊列
  20. extern void SCH_Task_Dispatch(void); //任務(wù)調(diào)度
  21. extern void SCH_Task_cmd(u8 NewState);  //使能調(diào)度器,沒有函數(shù)原型。暫時不用
  22. extern          u8 SCH_Task_NewState(void (*pFunction)(void),u8 NewState);  //設(shè)置新的任務(wù)狀態(tài)
  23. extern          u8 SCH_Task_Delete(void (*pFunction)(void));  //刪除任務(wù)
  24. #endif
  1. //任務(wù)更新(放在中斷函數(shù)里)
  2. void SCH_Task_Update()
  3. {
  4.         u8 xdata i;
  5.         for(i=0;i<SCH_tasks_Count;i++)
  6.         {
  7.                 if(SCH_tasks_G[i].Ptask!=0)
  8.                 {
  9.                         if(SCH_tasks_G[i].Delay == 1)                //如果等于0,那么:調(diào)度周期=時基x2
  10.                         {
  11.                                  //任務(wù)需要運(yùn)行,間隔時間到了
  12.                                  if(SCH_tasks_G[i].Co_op==0)
  13.                                  {
  14.                                           if(SCH_tasks_G[i].State==1)  //判斷任務(wù)狀態(tài)是否使能
  15.                                                         SCH_tasks_G[i].RunMe=1;        //合作式任務(wù)
  16.                                  }
  17.                                  else
  18.                                  {
  19.                                                 if(SCH_tasks_G[i].State==1)  //判斷任務(wù)狀態(tài)是否使能
  20.                                                         SCH_tasks_G[i].Ptask();//及時型立即運(yùn)行
  21.                                           SCH_tasks_G[i].RunMe=0;
  22.                                           if(SCH_tasks_G[i].Period == 0) //如果是單次任務(wù),則刪除
  23.                                           {
  24.                                                 SCH_tasks_G[i].Ptask =0;
  25.                                            }
  26.                                   }
  27.                                 if(SCH_tasks_G[i].Period != 0)
  28.                                 {
  29.                                         //如果不是單次任務(wù),則等待下一個調(diào)度周期
  30.                                         SCH_tasks_G[i].Delay = SCH_tasks_G[i].Period;
  31.                                 }
  32.                         }
  33.                         else
  34.                         {
  35.                                 //如果任務(wù)還沒準(zhǔn)備好運(yùn)行,延遲減1
  36.                                  SCH_tasks_G[i].Delay -= 1;
  37.                         }
  38.                 }
  39.         }
  40. }
上圖.c和.h文件下載: 基于時間的調(diào)度器.zip (614.59 KB, 下載次數(shù): 93)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
5083 + 5 很給力!
ID:672792 發(fā)表于 2021-10-12 18:04 | 顯示全部樓層
好文章,值得學(xué)習(xí)
ID:712493 發(fā)表于 2021-10-12 23:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在讀,標(biāo)記,好文
ID:359272 發(fā)表于 2021-10-13 09:21 | 顯示全部樓層
有點rtos的感覺,感謝分享
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-13 10:02 | 顯示全部樓層
slf252 發(fā)表于 2021-10-13 09:21
有點rtos的感覺,感謝分享
自學(xué)的,我也不咋懂這些!參考文檔,隨便寫寫。
自我感覺思路是對的,理解能力有限。
ID:71535 發(fā)表于 2021-10-13 20:14 | 顯示全部樓層
#在這里快速回復(fù)#多謝樓主分享,學(xué)習(xí)一下
ID:744327 發(fā)表于 2021-10-14 08:26 | 顯示全部樓層
樓主邏輯能力很好,值得學(xué)習(xí)一下。
ID:960619 發(fā)表于 2021-10-14 10:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是不是就相當(dāng)用定時器延時執(zhí)行對應(yīng)需要執(zhí)行的任務(wù)
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-14 13:44 | 顯示全部樓層
baobao125 發(fā)表于 2021-10-14 10:31
對的,周期性執(zhí)行。
這種方式使代碼簡潔。效率也高。代碼的可讀性也清晰。
ID:298123 發(fā)表于 2021-10-19 13:30 | 顯示全部樓層
實際項目不可能這樣的!
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-20 08:35 | 顯示全部樓層
hz_dyg 發(fā)表于 2021-10-19 13:30
實際項目不可能這樣的!
可以把你的見解貼出來啊。大家學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
這幾年我做的項目都用這種方式,沒出什么問題。
也許不適合你的項目。把你的方法說說唄,我也想學(xué)更好的方法。
ID:313048 發(fā)表于 2021-10-20 10:01 | 顯示全部樓層
這其實就是定時器定時,然后標(biāo)志位置位,while循環(huán)查詢標(biāo)志位是否true、true就去執(zhí)行該函數(shù)而已,相當(dāng)于把程序復(fù)雜化了吧,只是說這樣看起來在while里面的內(nèi)容比較少,而實際上這個里面的內(nèi)容并沒有發(fā)生比較大的變化,任務(wù)線還是只有一條。
就比如
if(led_flag){ LED_show();led_flag = 0;}
else if(beep_flag){ Beep_Run();beep_flag = 0;}
timer()
count++;
if(count==100) led_flag = 1;
else if(count == 200) beep_flag=1;
這種方式和你的是異曲同工。
不過不得不說你這種寫的方式看起來比較舒服點。
慢慢來,路還很長,共同進(jìn)步。
ID:298123 發(fā)表于 2021-10-20 10:36 | 顯示全部樓層
18701931930 發(fā)表于 2021-10-20 08:35
也許不適合你 ...
你可能做的是簡單的項目,沒有什么復(fù)雜功能的。簡單的項目,用定時器,定時器中斷記數(shù)去做任務(wù)標(biāo)記,主循環(huán)查詢?nèi)蝿?wù)標(biāo)記做相應(yīng)任務(wù)處理。稍微復(fù)雜點項目用類似tinyOS來做任務(wù),更復(fù)雜的用類似FreeRTOS或uCOS等
ID:339654 發(fā)表于 2021-10-20 15:00 | 顯示全部樓層
這本書我看過,并且跟著寫了一個調(diào)度器,并且添加了串口打印調(diào)度器工作狀態(tài)和系統(tǒng)資源使用情況
ID:908826 發(fā)表于 2021-10-20 17:23 | 顯示全部樓層
里面那個及時型是不是可以打斷合作型,或者換個問法,我沒看出來在合作型運(yùn)行的時候及時型能否打斷合作型程序的運(yùn)行。請樓主指點一下
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-20 20:20 | 顯示全部樓層
AUG 發(fā)表于 2021-10-20 10:01
這其實就是定時器定時,然后標(biāo)志位置位,while循環(huán)查詢標(biāo)志位是否true、true就去執(zhí)行該函數(shù)而已,相當(dāng)于把 ...
謝謝指點!
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-20 20:22 | 顯示全部樓層
hz_dyg 發(fā)表于 2021-10-20 10:36
你可能做的是簡單的項目,沒有什么復(fù)雜功能的。簡單的項目,用定時器,定時器中斷記數(shù)去做任務(wù)標(biāo)記,主循 ...
我只是量力而行啊。
經(jīng)驗需要慢慢積累!
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-20 20:26 | 顯示全部樓層
weijoyer 發(fā)表于 2021-10-20 15:00
書是好書,只是自己理解能力有限。
不知道這樣寫對不對。有時間的話,麻煩幫我看看。
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-20 20:27 | 顯示全部樓層
13205495918 發(fā)表于 2021-10-20 17:23
里面那個及時型是不是可以打斷合作型,或者換個問法,我沒看出來在合作型運(yùn)行的時候及時型能否打斷合作型程 ...
及時型是在中斷里執(zhí)行的
ID:908826 發(fā)表于 2021-10-25 08:37 | 顯示全部樓層
前輩,方便分享一下您截圖的這個工程嗎?我移植失敗,想對比一下看看是哪里的問題。
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-25 10:57 | 顯示全部樓層
13205495918 發(fā)表于 2021-10-25 08:37
已上傳!!
代碼工程文件.zip
305.23 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
ID:908826 發(fā)表于 2021-10-25 19:33 | 顯示全部樓層
謝謝前輩
ID:795427 發(fā)表于 2021-10-25 23:42 | 顯示全部樓層
學(xué)到了中心思想,學(xué)以致用。
