查看: 3796|回復: 12
關于設計負載電流檢測反饋電路求助
200黑幣
因為負載會隨環境因素變化導致有時會超出電池電源功率
故想要在負載電路里串聯一個限流電阻
但是正常環境下又會影響負載的工作效率,于是想做一個負載電流檢測電路
當電流沒有超過閾值時就用mos管短路限流電阻,反之則使限流電阻工作。
因為沒有做過相關的電路,所以模仿了一個帖子的電路
https://blog.csdn.net/weixin_43415857/article/details/116409617(不知道能否允許分享這樣的鏈接)
想法是用三極管+mos管控制12v電源的開斷,然后負載電流檢測也一直開著檢測
當電流小于閾值時,mos管Q3導通,短路R4(限流電阻的阻值還沒改)
目前遇到的問題是:
不知道為什么,相關的IO口全部無法置1,都是低電平,似乎電路哪里設計的有問題?
學藝不精,如果有相關方面的大佬指教
十分感謝!
ID:752974 發表于 2021-10-12 16:26 | 只看該作者
電流檢測IC,ACS712簡單實用,看看可用不。
ID:887186 發表于 2021-10-12 18:51 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-10-12 16:26
你好,感謝分享
電壓是12V,電流最大2A ,常態下是0.2A左右
誤差會很大嗎
ID:887186 發表于 2021-10-12 18:53 | 只看該作者
你好,看了一下價格,想要的是低成本方案。芯片的價格似乎有些貴了
ID:959346 發表于 2021-10-12 22:41 | 只看該作者
測試R15/R5兩端的電壓有沒有差別?斷開R15/R5,測試IO口電平能不能變化?來確認是電路還是軟件問題。
ID:960157 發表于 2021-10-13 06:39 | 只看該作者
不用電流取樣電阻,浪費電池,用檢測MOS管壓降變化就行了。
ID:963918 發表于 2021-10-13 08:39 | 只看該作者
Q3是P管,需要用三極管去驅動,跟Q7驅動方式一樣。看看是否有用。
ID:887186 發表于 2021-10-13 09:36 | 只看該作者
工工1999 發表于 2021-10-13 08:39
我希望的是Q3導通時把限流電阻短路,但是Q7的方式不是用來做電子開關嗎。不知道該怎么修改,大佬能再解釋一下嗎
ID:970650 發表于 2021-10-13 10:57 | 只看該作者
單片機內部有短路
ID:970650 發表于 2021-10-13 11:00 | 只看該作者
單片機內部搞清楚先…
ID:491577 發表于 2021-10-13 12:05 | 只看該作者
IO口需要設置成推挽模式才可以。89C52好像沒有推挽模式。
ID:963918 發表于 2021-10-13 12:15 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2021-10-13 09:36
我希望的是Q3導通時把限流電阻短路,但是Q7的方式不是用來做電子開關嗎。不知道該怎么修改,大佬能再解釋 ...
Q3不就是當開關了嗎,P管控制高于6V以上電壓時 ,單片機會壞掉的。
ID:887186 發表于 2021-10-13 16:28 | 只看該作者
wskufo 發表于 2021-10-13 06:39
你好,可以具體說一說嗎
