查看: 1593|回復: 3
請教51單片機嗡鳴器程序問題
ID:680011 發表于 2021-10-11 21:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想在程序中添加嗡鳴器,也就是按一下按鍵,嗡鳴器響一聲的,這個嗡鳴器程序怎么寫?
#include<reg52.h
uint i,j;
sbit led0=P1^3;
sbit k1=P1^1;
sbit k2=P3^7;
sbit k3=P3^3;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P3^6;
sbit LED3=P1^5;
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
void DelayMs(unsigned char t);
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        k2=1;
        k1=1;
        k3=1;
        LED1=1;
        LED2=1;
        LED3=1;
        //led0=1;
        if(!k1)         //K1按鍵指令
          DelayMs(10);
           if(!k1)
                 while(!k1)
            k1=0;
            k2=1;
                k3=1;
                LED1=0;
                LED2=1;
                LED3=1;
                   led0=0;//釋放則執行需要的程序
                        break;
                if(!k2)                 //K2按鍵指令
             DelayMs(10);
               if(!k2)
                 while(!k2)
                 k2=0;
                 k1=1;
                 k3=1;
                 LED2=0;
                 LED1=1;
                 LED3=1;
                     led0=0;//釋放則執行需要的程序
                          for(i=7000;i>0;i--)
                                for(j=220;j>0;j--);
                     led0=1;
                      for(i=7000;i>0;i--)
                                for(j=220;j>0;j--);
                            break;
        if(!k3)          //K3按鍵指令
     DelayMs(10);
          if(!k3)
                 while(!k3)
                k3=0;
                k1=1;
                k2=1;
                LED3=0;
                LED1=1;
                LED2=1;
                            led0=0;//釋放則執行需要的程序
                            for(i=7000;i>0;i--)
                                    for(j=220;j>0;j--);
                        led0=1;
                            for(i=12000;i>0;i--)
                                    for(j=220;j>0;j--);
                        break;
while(--t);
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
void K1(void) interrupt 0 using 1
        k1=1;
        k2=1;
        k3=1;
        LED1=1;
        LED2=1;
        LED3=1;
    led0=1;//釋放則執行需要的程序
                          //for(i=0;i>0;i--)
                        //        for(j=0;j>0;j--);
ID:624769 發表于 2021-10-11 23:03 | 顯示全部樓層
先確定有源蜂鳴器,還是無源蜂鳴器,有源的話,就和控制LED燈亮一下一樣的操作。
無源的話,需要翻轉IO口來操作。
ID:752974 發表于 2021-10-12 16:32 | 顯示全部樓層
市場上常用的蜂鳴器使用很簡單,用一個三極管驅動,和LED一樣操作即可。
ID:514901 發表于 2021-10-13 09:17 | 顯示全部樓層
按照你的要求,建議使用有源蜂鳴器比較好,記得要加驅動電路,一般是三極管,其控制方法跟LED一樣的,無源蜂鳴器就復雜一點,需要給他一個特定頻率的脈沖才會響
