查看: 1834|回復: 2
關于低功耗MCU,晶振
1.晶振有無源晶振和有源晶振,2pin和4pin,2P的晶振在設計、貼片工藝上更方便些。4腳有源晶振比2腳無源晶振好在哪里?
2.供電2.5-5.5V這也算是低功耗?我看國外的低功耗芯片供電最低都可以到1.8V
3.運行模式,100uA/MHZ這樣的指標算不算低功耗,一般小于多少才算是真正意義的低功耗?
ID:624769 發表于 2021-10-11 19:32 | 只看該作者
我覺得……,你并不明白什么叫低功耗。
低壓 不等于 低功耗。我國電壓220V, 日本110V電壓,但是同樣用電飯煲燒一鍋米飯,他們需要耗費我們燒一鍋米飯兩倍的電能。所以,用電壓來衡量功耗,是完全錯誤的。
而且芯片并不是供電電壓越低越好,當芯片供電電壓低到1.8V, 會帶來另一個問題,就是你輸出的高電平,也許根本無法滿足某些外圍配件,判斷為高電平的“閥值”。
所以,很多時候不是電壓做不低,而是為了避免不必要的麻煩,畢竟現在網絡上只要有人帶個節奏,無腦噴一大把。
就大多數MCU來講,運行功耗其實不是很重要,反而,深度睡眠功耗才是關鍵的。因為只要在運行一般都有外設在工作,那么,其實MCU節約下來那微不足道的功耗,在外設面前壓根不值一提。
ID:592807 發表于 2021-10-12 09:01 | 只看該作者
你是不是對低功耗有誤解,按照你這么說我國電能運輸用的是上萬伏特是不是耗能更大。電壓和電能損耗沒啥關系,電能損耗主要看電流。
有源晶振精度高一點,只要上電就能輸出脈沖,無源晶振必須接上單片機的連個晶振腳才有脈沖。
