查看: 3534|回復: 5
關于單片機一個按鍵控制LED亮滅,按下按鍵LED常亮,再按一次LED滅
ID:961087 發表于 2021-10-11 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩個按鍵控制LED亮滅實現了,照著哪個方式用一個按鍵控制LED發現只有按下按鍵一的時候LED亮,且一松手LED就滅了,不能實現常亮。也沒有實現一個按鍵控制亮滅,求大神指點,附錄為原理圖,圖片為實驗板。
#include <REGX52.H>
sbit led1=P1^0;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
uchar flag_key1;
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
        P3=0xff;
        if(flag_key1==0)
                if(key1==0)
                        delayms(10);
                        if(key1==0)
                                led1=0;
                                flag_key1=1;
                                while(!key1);
        if(flag_key1==1)
                        if(key1==1)
                        delayms(10);
                        if(key1==1)
                                led1=~led1;
                                flag_key1=0;
                                while(!key1);
TX-1C增強版原理圖.pdf
943.37 KB, 下載次數: 5
ID:161164 發表于 2021-10-11 11:20 | 顯示全部樓層
  1.         if(flag_key1==1)
  2.         {
  3.                         if(key1==0)//<<<<<<<<<<<<<<<<
  4.                 {
  5.                         delayms(10);
  6.                         if(key1==0)//<<<<<<<<<<<<<<<<
  7.                         {
  8.                                 led1=~led1;
  9.                                 flag_key1=0;
  10.                                 while(!key1);
  11.                         }
  12.                 }
  13.         }
ID:332444 發表于 2021-10-11 11:56 | 顯示全部樓層
ID:961087 發表于 2021-10-11 13:44 | 顯示全部樓層
感謝,解決了,還順便發現了另外一個方法
if(key1==0)
                delayms(10);
                if(key1==0)
                        while(!key1);
                        led1=~led1;
ID:695749 發表于 2021-10-11 16:18 | 顯示全部樓層
關于單片機一個按鍵控制LED亮滅,按下按鍵LED常亮,再按一次LED滅 [
建議問題解決后,便于大家學習,還應該更正自己的程序為佳。謝謝!
ID:959346 發表于 2021-10-11 20:14 | 顯示全部樓層
if(flag_key1==1)
                        if(key1==1)
                        delayms(10);
                        if(key1==1)
                                led1=~led1;
                                flag_key1=0;
                                while(!key1);
這個部分也要是(flag_key1==0)吧,要不就是按鍵釋放的時候響應了。
