查看: 3090|回復: 5
stc89c52單片機的定時器T2怎么打開,想通過紅外來判斷障礙物
ID:815936 發表于 2021-10-10 17:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
想通過定時器T2來判斷紅外接收器單位時間接收脈沖的個數來判斷障礙物,如果有障礙物P1^7=0;否則P1^7=1;   通過外部中斷1來接收脈沖接收脈沖,中斷一次num++,有哪位大神知道這樣的程序幫忙指點一下!謝謝大神們了
ID:624769 發表于 2021-10-10 20:00 | 顯示全部樓層
STC89C52 的
定時器2
用  TR2 = 1; 打開
定時器2中斷
用  ET2 = 1; 打開
至于代碼,按照板規,建議你可以考慮用外部中斷,+1
定時器里  把累加結果賦值給 某個變量, 再把外部中斷的累加池清零。
ID:844772 發表于 2021-10-11 09:10 | 顯示全部樓層
通過外部中斷打開T2同時num清零,單位時間=N*T2,然后看看num就行了。我只是好奇,又不能測距,為啥數這個?
ID:815936 發表于 2021-10-11 09:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2021-10-11 09:10
通過外部中斷打開T2同時num清零,單位時間=N*T2,然后看看num就行了。我只是好奇,又不能測距,為啥數這個 ...
判斷有無物體
ID:844772 發表于 2021-10-11 10:56 | 顯示全部樓層
你的紅外經過調制了啊?一般的有物體,就一直維持電位,只有一次觸發,無論間隔多久觸發計數只有1個。你要是調制了,還不能簡單數數,要計算寬窄,跟遙控器那樣,否則意義不大,也就是說沒有抗干擾功能。
ID:339654 發表于 2021-11-1 08:26 | 顯示全部樓層
STC的ISP燒錄軟件上面有例程
