查看: 5497|回復: 15
sg3525不起振
ID:964585 發表于 2021-10-10 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路圖附上,5腳測的一直是1.44v沒有鋸齒波,輸出也沒有反應。好奇怪呀
ID:963956 發表于 2021-10-10 16:18 | 顯示全部樓層
第1腳先接到第16腳試試,確保第1腳電壓高于2腳電壓才會工作。
ID:964585 發表于 2021-10-10 16:45 | 顯示全部樓層
tg1125 發表于 2021-10-10 16:18
好的,我試試
ID:712493 發表于 2021-10-10 19:07 | 顯示全部樓層
先看看16腳5V正不正常,再看看5 6 7元件對不對
ID:964585 發表于 2021-10-10 19:33 | 顯示全部樓層
我試了一下還是不行,我給了1腳2.5V,2腳2.1v,9腳懸空。一樣沒有反應
ID:964585 發表于 2021-10-10 19:34 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2021-10-10 19:07
你好,16腳5v正常但是我沒用這個腳,元件都是好的
ID:960157 發表于 2021-10-11 06:37 | 顯示全部樓層
8腳電壓對不對。。
ID:960157 發表于 2021-10-11 06:44 | 顯示全部樓層
供電電壓有點低。。
ID:712493 發表于 2021-10-11 09:47 | 顯示全部樓層
艾爾之光tt 發表于 2021-10-10 19:34
看這個元件內部示意圖,5 6 7 腳要起振應該只跟VREF有關系  或  5  6  7 腳自己周圍元件有關  用土點辦法   5腳有電壓?有的話,應該是7腳放電問題,另8腳也看下有沒電壓
ID:964585 發表于 2021-10-11 10:44 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2021-10-11 06:37
8腳電壓對不對。。
8腳有4.8V,正常嗎
ID:964585 發表于 2021-10-11 10:45 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2021-10-11 09:47
看這個元件內部示意圖,5 6 7 腳要起振應該只跟VREF有關系  或  5  6  7 腳自己周圍元件有關  用土點辦法 ...
8腳有4.8V正常嗎
ID:960157 發表于 2021-10-11 10:59 | 顯示全部樓層
用飛機夾夾住8腳和GND,用萬用表監測上電8腳電壓變化。
ID:964585 發表于 2021-10-11 11:05 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2021-10-11 06:44
供電電壓有點低。。
給了11.5v也一樣
ID:960157 發表于 2021-10-11 11:16 | 顯示全部樓層
如果外圍電路沒問題,換一家芯片試試。
ID:964585 發表于 2021-10-11 11:21 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2021-10-11 10:59
不變,上來就不動了
ID:964585 發表于 2021-10-11 20:45 | 顯示全部樓層
搞定了,放電端rt電阻太小了,10k就能起振了,可能和芯片質量有關吧
