查看: 2359|回復: 0
基于51單片機的煙霧—溫度報警系統程序
ID:956506 發表于 2021-10-10 14:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了很多煙霧報警系統,要么就是要錢的,源代碼還特別貴,要么就是代碼error特別多,于是自己就寫了煙霧報警系統,主要功能是測量溫度后并在LCD1602上顯示溫度,測量煙霧濃度,當煙霧濃度低于閥值時蜂鳴器報警,并且亮紅燈,(正常時亮藍燈,煙霧濃度是反著來的,煙霧濃度越大,顯示的值越小,我也不知道咋回事,如果有會的大佬還請一起研究指教),并且有六個按鍵可以控制濃度的閥值。以及溫度的上下限,當溫度的值在上下限值中時,亮藍燈,如果大于上限或低于下限亮紅燈,蜂鳴器不響,第一次發帖,不知道怎么做,還是想要大佬提點
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
部分代碼如下:
     #include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "key.h"
//宏定義int and char
signed char  up=30;     //上限值
signed char  lay=10;     //下限
//#define BEEP P3_4       //定義蜂鳴器
sbit BEEP=P3^4;          //蜂鳴器
sbit led_h=P2^4;         //藍燈
sbit led_l=P2^1;         //紅燈
sbit ADCS   =  P1^2;
sbit ADCLK  =  P1^4;
sbit ADDI   =  P1^6;
sbit ADDO   =  P1^6;
bit beep_st;             //蜂鳴器間隔標志
uint abc ;               //定義的煙霧濃度顯示變量
uchar x=8;               //計數器
uchar  m;                //溫度值全局變量
uchar n;                 //溫度值全局變量
uchar data disdata[5];
uchar code table[8]={0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00};     //攝氏溫度符號  12,18,18,12,0,0,0,0
//讀取溫度值
void check_wendu(void)
     uint a,b,c;
         c=ReadTem()-5;      //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
         a=c/100;            //計算得到十位數字
         b=c/10-a*10;         //計算得到個位數字
         m=c/10;              //計算得到整數位
         n=c-a*100-b*10;      //計算得到小數位
        if(m<0){m=0;n=0;}       //設置溫度顯示夏限
        if(m>99){m=99,n=9;}      //設置溫度顯示上值
//延時程序   延時一毫秒
void delayms(uint ms)
      uint i,j;
          for(i=0;i<ms;i++)
            for(j=0;j<100;j++);
//報警程序
void Alarm()
//     if((m<=up)||(m>=lay)) BEEP=0;        //如果溫度大于上限或小于下限,蜂鳴器響
//         else if((m>up)||m<lay) BEEP=1;
     if(abc>=nongdu) BEEP=1;     //&&beep_st==1
     else BEEP=0;
     if(m>top||m<lim)
             led_h=1;
                 led_l=0;
                 BEEP=1;
                 if(abc>=nongdu)
             led_h=0;
                 led_l=1;
         else {led_h=1;led_l=0;}
uchar ADC0832(bit mode,bit channel)        //AD裝換,返回結果
         uchar i,dat,ndat;
         ADCS = 0;                            //拉低CS端口
         _nop_();
         _nop_();
         ADDI = 1;                           //第一個下降沿為高電平
         ADCLK= 1;                           //拉高時鐘端口,即CLK
         _nop_();
         _nop_();
         ADCLK= 0;                           //拉低CLK端口,形成下降沿1;
         _nop_();
         _nop_();
         ADDI= mode;                        //低電平為差分模式,高電平為單通道模式
         ADCLK =1;                          //拉高CLK;
         _nop_();
         _nop_();
         ADCLK =0;                            //拉低CLK,形成下降沿2
         _nop_();
         _nop_();
         ADDI = channel;                     //低電平為CH0,高電平為CH1
         ADCLK = 1;                          //拉高CLK端口
         _nop_();
         _nop_();
         ADCLK = 0;                          //拉低CLK端,形成下降沿3
         ADDI =1;                             //控制命令結束
         dat=0;
        //下面開始讀取轉換后的數據,從最高位開始依次輸出(D7~D0);
        for(i=0;i<8;i++)
           dat<<= 1;
                ADCLK=1;                        //拉高時鐘
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;                        //拉低時鐘端形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                dat |= ADDO;
        ndat =0;                         //記錄D0
        if(ADDO == 1)
        ndat |= 0x80;
        //下面開始繼續讀取反序的數據(D1~D7)
        for(i=0;i<7;i++)
            ndat >>=1;
                ADCLK =1;            //拉高時鐘端
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                if(ADDO==1)
                ndat |= 0x80;
           ADCS =1;            //拉高CS端,結束轉換
           ADCLK=0;            //拉高CLK端
           ADDI=1;              //拉高數據端,回到初始狀態
           if(dat==ndat)
                   return(dat);
              return 0;
void display()          //初始化后的顯示
        LCD_ShowString(1,1,"Smoke:");
        LCD_ShowString(1,10,"T:  . C");
        LCD_ShowString(2,1,"Alarm:");
        LCD_ShowString(2,10,"  -  ");
        LCD_ShowNum(2,7,nongdu,1);
        LCD_ShowNum(2,13,top,2);
        LCD_ShowNum(2,10,lim,2);
        check_wendu();
        check_wendu();
        LCD_Init();
        delayms(100);
        LCD_Init();
        delayms(100);
        display();
               checkkey();             //按鍵檢測
                   abc= ADC0832(1,0);       //差分模式,CH0—CH1;
                   abc=abc*19.607843;        //轉換為實際電壓便于顯示
                   abc=abc/1000%10;
                   LCD_ShowNum(1,7,abc,2);
                   LCD_ShowNum(1,12,m,2);
               LCD_ShowNum(1,15,n,1);
                   check_wendu();
                   Alarm();                   //報警檢測
煙霧溫度報警.zip
161.94 KB, 下載次數: 27
