查看: 4475|回復: 12
51單片機怎么顯示可充5號電池的電量?
萌新一個,搞不懂怎么顯示電池的電量
ID:624769 發表于 2021-10-10 14:06 | 只看該作者
哎……  方法如下:
一,記錄電池總電量
二,記錄電池耗電量
三,計算電池剩余量
四,按指定方式顯示電池的電量
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:414168 發表于 2021-10-10 14:08 | 只看該作者
這個問題可以簡單也可以復雜,簡單的,直接使用AD口實時檢測電池端口電壓,簡單的將檢測到的端口電壓分段比例顯示(比如按4段顯示分25%、50%、75%、100%);復雜的最好使用現成的電池管理IC,不過單純考慮技術發揮的運用,可以直接使用單片機設計復雜的程序,配合硬件檢測電池的充電、放電電流和電壓電路,每次更新存儲充電、放電容量的數據并加權修正,最后顯示出來,化肥的時間會比較多吧!!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889832 發表于 2021-10-10 16:22 | 只看該作者
goinwin 發表于 2021-10-10 14:08
這個問題可以簡單也可以復雜,簡單的,直接使用AD口實時檢測電池端口電壓,簡單的將檢測到的端口電壓分段比 ...
多謝大佬
ID:883242 發表于 2021-10-10 19:43 | 只看該作者
你這是異想天開,實際上完全不可行。可充5號電池都是鎳鉻或鎳氫電池,中間放電曲線非常平坦,電池電壓跟放電率以及溫度密切相關,通過檢測電壓的方式測量電池電量是做不到的。而到了電池電壓發生明顯下降,電池里面基本上已經沒有電了,就算能顯示出來也沒有什么意義了。
ID:419909 發表于 2021-10-10 19:52 | 只看該作者
如果要精確測量,需要知道具體電池規格以及總容量。再通過專業的電池管理IC測試充放電過程的使用的電量才可以。
ID:420836 發表于 2021-10-11 08:13 | 只看該作者
先找個例子。 應該有很多。
ID:414168 發表于 2021-10-11 14:48 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-10-10 19:43
你這是異想天開,實際上完全不可行。可充5號電池都是鎳鉻或鎳氫電池,中間放電曲線非常平坦,電池電壓跟 ...
你說的沒錯!我也沒說錯,簡單的偷懶做法,僅僅是形式主義,實際起不到什么作用,蛋撕相對簡單,容易做出來而已,要求不高的花做做裝飾品吧!國內很多產品就喜歡這么糕!我也說了,要復雜的搞就復雜了,樓主也沒說明確的目的要求,俺們也不好肥得讓他一定妖做復雜的咯!!具體的還得看樓主自己的實際情況!!俺們這里只能指瘦花腳一二點,蛋撕不能越俎代庖!謝謝!
ID:836515 發表于 2021-10-11 17:03 | 只看該作者
可以用adc0832讀出電池的電壓,再顯示,我這有adc0832的程序可以參考一下
sbit cs=P1^0;
sbit clk=P1^1;
sbit dati=P1^2;
sbit DI=P1^2;
sbit dato=P3^0;
sbit DO=P3^0;
sbit led=P2^0;
uchar pmdat;
void delaynop()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void delayus(uchar i)
while(i--);
_nop_();
void CLK()
clk=1;
delaynop();
clk=0;
uchar adc0832()
uchar i,test;
clk=0;
DO=1;
delaynop();
cs=0;
delaynop();
CLK();
DI=1;
delaynop();
CLK();
DI=1;
delaynop();
CLK();
DI=1;
        for(i=0;i<8;i++)
        test=test<<1;
        CLK();
        if(DO)
        test|=0x01;
        test|=0x00;
cs=clk=DI=1;
return test;
ID:339654 發表于 2021-11-1 08:25 | 只看該作者
ADC采樣獲取電池電壓
ID:976493 發表于 2021-11-1 17:18 來自觸屏版 | 只看該作者
一般是顯示電壓,電量比較復雜
ID:1008076 發表于 2022-3-20 22:47 | 只看該作者
網絡上的案子
ID:1011864 發表于 2022-3-21 09:22 | 只看該作者
采集電壓值吧,有好多種方法
