查看: 2502|回復: 9
相同單片機數碼管代碼天祥可以實現功能,普中實現不了功能。純小白,求大神指教
代碼:
#include<reg52.h>
uchar code duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
uchar code wei[]={0xFE ,0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
uint Display_Buffer[3] = {0,0,0};
uint Count =  456;
void DigDisplay(uint i);
void delay(int z);
        int j;
        for(Count = 0;Count < 60; Count++)
                for(j = 0;j < 100; j++)
                        DigDisplay(Count);
void DigDisplay(uint i )
        Display_Buffer[0] = i/100;
        Display_Buffer[1] = i%100/10;
        Display_Buffer[2] = i%10;
        WE = 1;
        P0 = wei[0];
        WE = 0;
        DU = 1;
        P0 = duan[ Display_Buffer[0] ];
        DU = 0;
        delay(2);
        WE = 1;
        P0 = wei[1];
        WE = 0;
        DU = 1;
        P0 = duan[ Display_Buffer[1] ];
        DU = 0;
        delay(2);
        WE = 1;
        P0 = wei[2];
        WE = 0;
        DU = 1;
        P0 = duan[ Display_Buffer[2] ];
        DU = 0;
        delay(2);
void delay(int z)
        int x,y;
        for(x=50;x>0;x--)
                for(y=z;y>0;y--);
實現功能是數碼管前三位從0-60依次顯示。天祥單片機能實現功能,普中開發板只有第一位在0和8之間跳。求大神指教
萬分感謝
ID:624769 發表于 2021-10-9 20:35 | 只看該作者
也不知道你是哪塊天祥,哪塊普中,最大的可能就是引腳定義不同,鎖存器不同。硬件電路不同,代碼肯定不能直接套用的。
ID:592703 發表于 2021-10-9 21:04 | 只看該作者
看清楚他們用什么芯片??
ID:970810 發表于 2021-10-10 11:24 | 只看該作者
hui281036983 發表于 2021-10-9 21:04
看清楚他們用什么芯片??
都是同一塊stc89c52
ID:96682 發表于 2021-10-10 12:21 來自觸屏版 | 只看該作者
試想一下如果板子代碼都相同了還能賺到么
ID:155507 發表于 2021-10-10 12:44 | 只看該作者
單片機程序是要針對相應的硬件環境的,看來你的基礎還需要加強。天祥
普中
普中 A6
ID:624769 發表于 2021-10-10 14:00 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-10-10 12:44
按 6樓 提供的這個圖紙看, 一個用的鎖存器驅動位碼, 一個用的38譯碼器驅動位碼,你程序直接移過去,絕對是跑不起來的。
ID:970810 發表于 2021-10-12 20:45 | 只看該作者
大神 我剛學單片機才兩三節課
ID:981034 發表于 2022-1-5 10:37 | 只看該作者
慢慢學不要急,先學會抄偷
ID:824490 發表于 2022-1-5 10:55 | 只看該作者
單片機是軟件、硬件適配非常緊密的,與常見的純PC端的軟件不一樣,PC軟件只要安裝好了,甚至只要CPOY過去就能用的。單片的的外圍IO不一樣、器件用的不一樣,都可能不工作。
