查看: 3226|回復(fù): 4
請(qǐng)教如何解決Keil C51v960a版本編譯產(chǎn)生代碼過大的問題?
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-9 08:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 岳耳 于 2021-10-9 09:08 編輯
      俺一個(gè)項(xiàng)目在STC15W408AS下開發(fā)的(8Kflash),之前用C51v956版本編譯后,代碼長度01FD7,可以正常刷入單片機(jī)。最近閑著無聊把Keil升級(jí)到C51v960a,編譯后代碼長度020ED,ISP報(bào)告:文件大小超出程序區(qū)范圍....部分移入EEPROM,刷入后不能正常運(yùn)行。
     C51v960a是官網(wǎng)下載安裝,編譯后的代碼刷入64k flash的STC8A8K64單片機(jī)能正常運(yùn)行,說明Keil的安裝沒問題。
     查看了一下,兩個(gè)版本的設(shè)置都一樣,請(qǐng)教一下,如何解決V960a編譯后的代碼冗長的問題?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-10 10:45 | 顯示全部樓層
自己頂,目前暫時(shí)退回V956版本使用了。
ID:969272 發(fā)表于 2021-10-11 23:21 | 顯示全部樓層
選項(xiàng)里的壓縮選項(xiàng)改一下試試,我也碰到過,后來用老古董keil UV2編譯了才能刷入。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-12 12:54 | 顯示全部樓層
查map文件看看哪個(gè)模塊變大了,然后生成匯編代碼,以后那個(gè)變大的模塊用匯編就行了。
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-14 07:57 | 顯示全部樓層
sh1900 發(fā)表于 2021-10-11 23:21
這三個(gè)選項(xiàng)都試過,對(duì)于V960a版本,三個(gè)選項(xiàng)產(chǎn)生的代碼長度完全一樣。
對(duì)于V956版本,反而時(shí)“注重速度”產(chǎn)生的代碼最短,并且所有選項(xiàng)產(chǎn)生的代碼長度都小于V960a版本。
