這是一個(gè)用DS18B20與AT89C2051單片機(jī),加四位共陰數(shù)碼管,小型12V繼電器等做的一個(gè)電冰箱溫控器,很實(shí)用,有一個(gè)設(shè)置溫度的按鍵,把冰箱溫度控制在設(shè)置溫度值的正負(fù)2度內(nèi),DS1B20安裝在冰箱的保鮮室內(nèi),單片機(jī)讀取冰箱保鮮室內(nèi)的實(shí)際溫度值,并與設(shè)置溫度值對(duì)比,如果實(shí)際溫度值大于設(shè)置溫度值2度時(shí),啟動(dòng)壓縮機(jī),冰箱開始制冷,當(dāng)冰箱保鮮溫度低于設(shè)置溫度值2度時(shí),停止壓縮機(jī),如此不斷循環(huán),使冰箱溫度保持在設(shè)置溫度的正負(fù)2度內(nèi)。
電路原理圖如下:
電路原理圖
單片機(jī)程序用C51編寫,通過Keil uVision編譯通過。部分程序如下:
//DS18B20 測(cè)溫 電冰箱溫控器
#include <AT892051.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define data P1
unsigned char code DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 顯示段碼值0~9
unsigned char TempData[3];
unsigned char Tempv[9];
unsigned int temp;
unsigned int settemp;
bit ReadTempFlag; // 讀溫度標(biāo)志
bit runfig; // 運(yùn)行標(biāo)志
sbit DQ=P3^7;
void disp();
void keyscan();
void tempconv();
void Init_Timer0(void)
{ TR0=1; //定時(shí)器開關(guān)打開
定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
unsigned int num; ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
TR0=1;
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號(hào)字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延時(shí)1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
DelayUs2x(5); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
DelayUs2x(200); //精確延時(shí) 大于 480us 小于960us
DelayUs2x(200);
DQ = 1; //拉高總線
return dat;
讀取一個(gè)字節(jié)
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
DelayUs2x(25);
return(dat);
寫入一個(gè)字節(jié)
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
DelayUs2x(25);
DQ = 1;
dat>>=1;
DelayUs2x(25);
讀取溫度
void ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
unsigned int s=0;
unsigned int c=0;
unsigned int d=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換for(t=1;t<9;t++)
Tempv[t]=ReadOneChar();
} //低位
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
settemp=0xffb0; //預(yù)設(shè)置溫度
runfig=1;
ReadTempFlag=1;
Init_Timer0();
while (1) //主循環(huán)
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
ReadTemperature();
a=Tempv[1];
b=Tempv[2];
b<<=8;
t=a+b;
temp=t;
tempconv();
disp();
if(t>=0xfc80)
if(settemp>=0xfc80) //溫度小于0度時(shí)
if(t>=settemp+0x20) //溫度大于設(shè)置溫度2度
runfig=0; //啟動(dòng) 壓縮機(jī)
if(t<=settemp-0x20) // 溫度低于設(shè)置溫度2度
runfig=1; //停止 壓縮機(jī)
if(t<=0x7d0) // 溫度大于0度時(shí)
if(settemp<=0x7d0)
if(t<=0x7d0)
if(settemp>=0xfc8)
runfig=0;
if(t>=0xfc80)
if(settemp<=0x7d0)
runfig=1;
if(P3_4==0) // 設(shè)置按鍵
keyscan();
void disp() //溫度顯示
unsigned char f,i,k;
i=0;
f=0x10;
for (k=0;k<4;k++)
void keyscan() //按鍵掃描
unsigned char i;
TR0=0;
P3_4=1;
DelayMs (3);
temp=settemp;
tempconv();
for(i=0;i<120;i++)
disp();
while(P3_4==0)
settemp=settemp-0x10;
if(settemp==0xff60)
settemp=0x7d0;
temp=settemp;
tempconv();
for(i=0;i<25;i++)
disp();
for(i=0;i<120;i++)
disp();
TR0=1;
void tempconv() //溫度值轉(zhuǎn)換
unsigned int TempH,TempL;
if(temp&0x8000)
TempData[0]=0xbf;//負(fù)號(hào)標(biāo)志
temp=~temp; // 取反加1
temp +=1;
TempData[0]=0xff;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理
TempData[2]=DuanMa[(TempH%100)%10]&0x7f; //個(gè)位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
TempData[3]=DuanMa[TempL];
代碼下載:
DS18B20溫控器.7z
(376.13 KB, 下載次數(shù): 90)
2021-10-8 17:46 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
