查看: 3301|回復: 14
stc12c5a60s2單片機內部eeprom該怎么用?
ID:881715 發表于 2021-10-8 15:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      我用stc12c5a60s2,想用外部復位電路來檢測電路電壓情況,一旦停電,在一瞬間把變量數據用低壓檢測中斷存入eeprom中,在次上電時程序里的變量讀取eeprom中存的值,這個程序的思路步驟是怎樣的呀?有什么需要注意的嗎?求各位指教一下!
ID:624769 發表于 2021-10-8 15:34 | 顯示全部樓層
首先,外部復位電路,是無法監測電路電壓情況的。
想要斷電瞬間,存儲數據到Eeprom需要用到 LVD中斷。
在LVD中斷中, 把數據寫到Eeprom中。
有一個重點, STC的內部eeprom 其實是FLASH  他只有寫和扇區擦除,沒有改寫。所以,你必須要注意一點。發現外部掉電了,寫幾十個數據去Eeprom 是沒啥問題的,但是,如果你要擦除扇區,那是絕對來不及的。因此,在觸發掉電中斷LVD之前, 你必須要先確保,Eeprom 處于可以寫入狀態,如果需要擦除扇區,就提前擦除好。
ID:881715 發表于 2021-10-8 17:49 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-10-8 15:34
老師,我用專用復位芯片MAX813L芯片來檢測電路低電壓
ID:881715 發表于 2021-10-8 17:53 | 顯示全部樓層
多謝您的指教,我程序設計的快寫滿扇區了就提前擦除能給提供一下MAX813芯片與單片機中斷連接的電路圖嗎
ID:624769 發表于 2021-10-8 18:16 | 顯示全部樓層
創造生活 發表于 2021-10-8 17:53
MAXl813沒用過, 你自己參考手冊連接電路吧,反正基本上,也是連接外部中斷INT0~INT4中的一個,然后寫中斷程序。
不過說實在的,STC12系列,自帶的MAX810,沒覺得比MAX813差呀, 你還特意外接MAX813,實在是…… 萬分費解……,感覺有點像是為了提高產品價值,惡意堆料。
ID:881715 發表于 2021-10-8 18:59 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-10-8 18:16
MAXl813沒用過, 你自己參考手冊連接電路吧,反正基本上,也是連接外部中斷INT0~INT4中的一個,然后寫中 ...
關鍵是我不知道用自帶的復位電路,我那電路圖和程序該怎么弄,MAX913L我倒有點資料,我這是純粹為了玩不賣錢,也就不存在堆料的問題了
ID:624769 發表于 2021-10-8 19:07 | 顯示全部樓層
創造生活 發表于 2021-10-8 18:59
關鍵是我不知道用自帶的復位電路,我那電路圖和程序該怎么弄,MAX913L我倒有點資料,我這是純粹為了玩不 ...
那就別給自己找麻煩, 直接用STC12自帶的 MAX810, 省心省時省力。
直接: VCC 接 100 K 電阻,到P4.6, 再GND 接30~33K 電阻到P4.6
然后, 程序里開 ELVD 中斷 就好了。 多簡單的事?
ID:624769 發表于 2021-10-8 19:25 | 顯示全部樓層
STC12系列的手冊你看過么?
沒看過的話,點擊這里下載。
2樓下載611頁的:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-96160-1.html
手冊第56~67頁,關于復位部分,就是講的自帶MAX810的功能,不管是看門狗也好,低壓檢測也好。
反正我覺得是夠用了,完全沒必要在外接MAX813.
當然,STC12畢竟型號太老了,還要P4.6外接兩個分壓電阻,STC15, STC8 系列連外接電阻都不用了,直接寫程序就行了。
ID:881715 發表于 2021-10-8 20:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多謝各位老師指教
ID:382454 發表于 2021-10-8 21:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
分兩路走,mcu要有電池,斷電觸發寫eeprom另一個電路
ID:881715 發表于 2021-10-8 22:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
univers 發表于 2021-10-8 21:37
不想用電池,那玩意怕用不久,總得換電池吧!一塊電池才多少亳安時的電量呀?我兩個電源全用開關電源。
ID:624769 發表于 2021-10-8 22:23 | 顯示全部樓層
創造生活 發表于 2021-10-8 22:18
不需要用電池,STC單片機的掉電中斷,壓根不需要電池。
你可以參考我這個帖子,用掉電中斷嘗試一下,實際測試的經驗,寫60+字節是毫無壓力的。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-213012-1.html
ID:123289 發表于 2021-10-9 14:22 | 顯示全部樓層
想法不錯,實際做到需要解決:
1、系統復位時,要恢復上次的狀態,需要哪些數據。
2、保存這些數據需要多少時間。
3、從感知到掉電,至CPU不能運行,如何保證安全寫入數據,不會因欠壓數據寫入不完整。
慢慢來吧,會成功的。看你思維蠻好的,估計難不到你。
ID:881715 發表于 2021-10-9 15:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-10-9 14:22
想法不錯,實際做到需要解決:
2、保存這些數據需要多 ...
多謝您鼓勵
ID:339654 發表于 2021-11-1 08:31 | 顯示全部樓層
STC的ISP燒錄軟件上有例程,要注意單次擦除的是一個扇區,不能單獨擦除一個字節
