查看: 4569|回復: 11
51單片機循跡小車紅外指示燈亮了但小車車輪不轉 但是撥動一下車輪 車輪就轉了?
ID:970124 發表于 2021-10-7 21:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,不清楚為什么?求指導 謝謝大家
ID:542563 發表于 2021-10-8 08:28 | 顯示全部樓層
好抽象,感覺可能是啟動力矩不夠
ID:130230 發表于 2021-10-8 15:03 | 顯示全部樓層
力矩不夠,調下pwm的占空比。
ID:514901 發表于 2021-10-8 15:43 | 顯示全部樓層
電機驅動的功率不夠哦,試著加大點電壓試試
ID:844772 發表于 2021-10-8 15:49 | 顯示全部樓層
需要看看你的電路圖,肯定的是給的功率不夠,是不是控制和驅動用了同一套電源,所以動力電壓就不夠了。
ID:970571 發表于 2021-10-8 17:10 | 顯示全部樓層
電壓或力矩不夠
ID:960157 發表于 2021-10-9 13:32 | 顯示全部樓層
電池性能不好,電動機效率低,太吃電流了。
ID:831736 發表于 2021-10-11 16:03 | 顯示全部樓層
單片機的輸出是很小的,也不知道你是怎么用的,不能解決
ID:836515 發表于 2021-10-11 16:15 | 顯示全部樓層
一giao我里giao 發表于 2021-10-11 16:03
不能解決你回帖干嘛,蹭黑豆嗎
ID:959346 發表于 2021-10-11 20:17 | 顯示全部樓層
啟動時需要的驅動功率一般都會大于正常轉動后驅動功率,具體就要看你使用的電機和你的驅動電路及驅動軟件了。
ID:590610 發表于 2021-10-11 22:44 | 顯示全部樓層
電壓或者力矩不夠需要加大電壓,或者換用大力矩電機即可,這個問題我以前也遇到過,這樣就解決了~
ID:590610 發表于 2021-10-11 22:45 | 顯示全部樓層
單片機的輸出只是信號電壓,不足以驅動電機,應該選購用合適的電機驅動板,在單片機與電機之間連入,即可用驅動電力輸出大力矩
