查看: 2243|回復: 9
求指導 設一變量 a,初始值為 0;P3.5 口按鍵每按一次,a 就自增 1
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:841833 發表于 2021-10-7 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 144533 于 2021-10-11 23:56 編輯
設一變量 a,初始值為 0;P3.5 口按鍵每按一次,a 就自增 1;直至增到 a
為 9,再按一次按鍵,a 歸 0;如此反復;P3.6 口按鍵每按一次,a 就自減 1;
如此反復;將 a 的值實時送至數碼管顯示。當按下 p3.7 按鍵確認時,將 a 的
值存儲在 24c02 芯片里.
ID:624769 發表于 2021-10-8 15:45 | 顯示全部樓層
提一個小建議:
按鍵+1,大于9 歸0 ,這還搞不定的前提下。
先不要玩 AT24C02。
真的,肺腑之言,就算把代碼都給你寫了,你也跑不起來。
ID:844772 發表于 2021-10-8 16:19 | 顯示全部樓層
你先抄一個三個case的按鍵程序和數碼管顯示程序,在主程序設置個死循環,反復讀按鍵,然后顯示a就行了,也別用終端啥的。如果搞存儲,那就抄個I2c,不過是讀寫1個字節,沒啥難度。
ID:970555 發表于 2021-10-8 16:22 | 顯示全部樓層
if判斷好限值,到了0和9記得循環就好了
ID:887371 發表于 2021-10-8 16:47 | 顯示全部樓層
本帖最后由 datouyuan 于 2021-10-8 16:49 編輯
加鍵
  1. if(++a>9) a=0;
減鍵
  1. if(--a==255) a=9;
保存鍵,假設存儲在 24c02 芯片的地址是0
  1. IIC_write(0,a);
按鍵、數碼管、24c02等代碼隨便一本入門教材都能找到,把上面幾行代碼放到對應位置。
ID:415064 發表于 2021-10-8 17:19 | 顯示全部樓層
int a = 0;
ID:415064 發表于 2021-10-8 17:28 | 顯示全部樓層
int main(void)
    int a = 0;
    while (1)
        if (/*P3.5 按下*/)
            //濾波
            if (a < 10)
                a++;
                a = 0;
        if (/*P3.6 按下*/)
            //濾波
            if (a > 0)
                a--;
                //啥也不做
        //數碼管顯示?這和地方沒搞明白邏輯,是實時顯示還是只有P3.6按下才顯示,還是顯示P3.6按下的數值
        if (/*P3.7 按下*/)
        //濾波
        //存儲
    return 0;
ID:123289 發表于 2021-10-9 14:41 | 顯示全部樓層
建議樓主改學CEO。
ID:479619 發表于 2021-10-14 13:52 | 顯示全部樓層
死循環加自增自減判斷即可
ID:304725 發表于 2021-10-14 14:37 | 顯示全部樓層
一步步來,先實現a的加一和減一,實現后,再實現存儲到24c02
