查看: 3522|回復: 8
有哪位大神 能說一下TM1640芯片,能做定時嗎?怎么寫程序,我是菜鳥
本帖最后由 wkaikai 于 2021-10-8 09:46 編輯
如題 用15w408as驅動tm1640做一個顯示時鐘定時時鐘
ID:88256 發表于 2021-10-7 18:21 | 只看該作者
TM1640只是一片LED數碼管驅動芯片,你怎么會想到用它做定時器,是因為在數碼管后面看到它嗎?
想要做定時器或者時鐘,一般都是要用到單片機,所以你需要會單片機編程,至少也得會單片機燒寫
ID:624769 發表于 2021-10-7 19:23 | 只看該作者
不知道你說的 做定時,是什么意思。
如果說是動態刷新的話,那么1640自帶定時,不需要特意去做。
如果說對外脈沖的話,雖然可以利用 SEG 1~8, Grid 1~16 配合內部晶振輸出一定比例的脈沖,但是不劃算阿,首先,設置1640的話,你必須要用單片機,而且,至少需要2個IO, 然后頻率沒什么可調整的自由度,你還不如單片機直接時鐘輸出了……,這樣還只需要1個IO, 所以,具體你到底是怎么想的?
ID:213173 發表于 2021-10-7 20:41 | 只看該作者
TM1640 是一種LED(發光二極管顯示器)驅動控制專用電路,內部集成有MCU 數字接口、數據鎖存器、
LED 驅動等電路。主要應用于電子產品LED顯示屏驅動。采用SOP28、SSOP28的封裝形式。最多可以驅動16個“8.”字。
ID:970326 發表于 2021-10-8 09:35 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-10-7 19:23
不知道你說的 做定時,是什么意思。
我用15w408as來驅動tm1640 想做一個用2個4位一體共陰的數碼管顯示時間的定時器,到時間就關閉
ID:970326 發表于 2021-10-8 09:43 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-10-7 18:21
想要做定時 ...
我想用15w408as來驅動的tm1640 做一個2個4位一體共陰數碼管 來顯示時間  然后定時 時間到就關閉。我原理圖怎么放不進帖子里啊
ID:970326 發表于 2021-10-8 09:59 | 只看該作者
想要做定時 ...
請大神指點迷津
ID:624769 發表于 2021-10-8 15:11 | 只看該作者
wkaikai 發表于 2021-10-8 09:35
感覺,做定時器的話,用15w408AS有點浪費啊…… 15w104都能勝任了。
tm1640 的驅動方法,在你另外一個帖子里已經跟你講了,我就不再說了。
定時的話,你單片機里面自己定時就好了。然后刷新LED就可以了。
一般的做法,如果,你的定時是最低位為秒,那么用定時器,定時32分之一秒,或者16分之一秒。然后定時器中斷中,每觸發32次或16次,就給秒 +1(正計時)或-1(倒計時)
如果,你的定時最低位為百分秒, 那么更簡單了,你用定時器,定時 100分之一秒,每次觸發后 +- 百分秒。
然后把更新的時間傳輸到TM1640就好了。
時間到了就關閉,是關閉什么?
關閉 1640顯示的話, 直接發送 0x80 到1640就可以了。
關閉單片機的話, 你只要 PCON = 0x02 就可以了。
ID:970326 發表于 2021-10-9 16:26 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-10-8 15:11
tm1640 的驅動方法,在你另外一個 ...
謝謝
