查看: 2966|回復: 13
C51單片機雙電壓顯示電路編程采集切換及顯示問題求教
ID:970242 發表于 2021-10-7 10:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想要用STC90C52單片機和XPT2046AD芯片與顯示屏采用8位共陰數碼管,做一個雙電壓顯示(可以不用小數點),現象:如數碼管前4位顯示電壓1:2.212V   后4位數碼管電壓2:2.354V,實際電壓是變化的這是舉個例子,在寫程序時,如何實現,現在最不清楚的是AD采集一路電壓1后,如何切到電壓2,這個切換之間編寫的時候需要注意什么?請高手指導下,萬分感謝!
來自 2#
ID:624769 發表于 2021-10-7 17:12 | 只看該作者
隨風逐流 發表于 2021-10-7 16:53
就是讀取電壓1之后再讀取電壓2,這個兩者之間是否要做延遲處理?若需要延遲對延遲時間是否有要求?您這里 ...
具體讀取 x 之后,讀取 Y 是否需要延遲,可以參考 XPT2046 手冊,
再說……,做個試驗,讀取X之后直接讀Y, 那么直接讀有沒有問題,不是馬上就能知道了么?
用定時器,主要是確保你數碼管的正常顯示,反正你得到 電壓后,就放到 LED_BUF[] 數組, 然后,定時器就不停把LED_BUF[] 數組里的值 賦值給數碼管。
ID:624769 發表于 2021-10-7 15:31 | 只看該作者
我覺得沒啥好切換的啊.............
你的ADC采集是 XPT2046 完成的,你STC90C52 只是讀取 XPT2046的值, XPT2046 本來就是雙ADC的,你分別讀取 X, Y , 然后 LED[0~3] 顯示 X   LED[4~7] 顯示 Y , LED 利用定時器 反復刷新 0~7 位 動態掃描。 主程序里, 反復讀取 XY, 更新 LED[0~7] 不就好了么? 你能成功讀取 電壓1 那么,照貓畫虎,就能讀取電壓2,不知道你的困難在哪里?
ID:970242 發表于 2021-10-7 16:53 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-10-7 15:31
你的ADC采集是 XPT2046 完成的,你STC90C52 只是讀取 XPT2046的值, ...
就是讀取電壓1之后再讀取電壓2,這個兩者之間是否要做延遲處理?若需要延遲對延遲時間是否有要求?您這里說的利用定時器與不用定時器的的利弊是什么?小白一枚,望不吝賜教,謝謝!
ID:94031 發表于 2021-10-7 17:17 | 只看該作者
不需要延遲,在內部把兩路AD轉換好后放入內部寄存器,你讀的是內部寄存器值。
ID:970242 發表于 2021-10-7 17:40 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-10-7 17:12
再說……,做個試驗,讀取X之后直接讀 ...
好的,謝謝
ID:401564 發表于 2021-10-7 20:21 | 只看該作者
如果只是單一的使用ADC功能,可以直接采用STC8A系列,反正都是12位的ADC
ID:477534 發表于 2021-10-7 21:11 | 只看該作者
在主循環程序里,讀通道1和通道2,就可以
ID:970242 發表于 2021-10-8 22:23 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-10-7 17:17
明白了,謝謝
ID:970242 發表于 2021-10-8 22:24 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-10-7 20:21
我是直接使用51開發板的
ID:970242 發表于 2021-10-8 22:26 | 只看該作者
nsiec1995 發表于 2021-10-7 21:11
在字節讀取語句中直接對數據進行處理可以嗎?
ID:123289 發表于 2021-10-9 14:51 | 只看該作者
1、采樣1放于A中,限4位。
2、采樣2放于B中,限4位。
3、C是8位的,讓C=A*10000+B。
4、在8位LED上,顯示C。
ID:624769 發表于 2021-10-9 15:54 | 只看該作者
andy2165 發表于 2021-10-9 15:41
1、采樣1放于A中,限4位。
2、采樣2放于B中,限4位。
?????    直接復制樓上的,真的好么?
