查看: 4284|回復: 8
有誰做成功這個地下探測雷達的嗎?
    第二次世界大戰中英國發明的空中探閑留達對整個系統的心就是中央處理器模塊CPU(由圖中虛標的存在于探測目標所作出的重大貢獻早已家 線框圍起來的電路組成)。CPU送出一個發射脈沖至 TY-1地下雷達是高靈敏度的探測裝置,對一分喻戶曉。但是近二十年來將雷達用于探測地下目標 雷達調制器TR1,TR1便周期性地通過探頭L向地下的探距為20 厘米,對較大金屬目標的探距可的技術獲得了長足的發展。要探測的地下目標很多, 發射強力視頻脈沖。電磁波穿過土填到達埋藏金屬超過1米,而且地效應也較小。TY-1的便用非常方包括金屬、文物、地下水、天然氣以及地下體、在金屬體上產生渦洗,其反射回波再空過土壤便。當電松、耳機、探頭都正確接好后只需調節面任何有斷暴或有空演的地方。但就民用電子產品而為探頭L所接收。很明顯,L在這里起改發的雙重作板上的電位器即可實現高靈敏變的地下探測,一般言,最具吸引力的便是探測地下金屬和文物的探測用。微弱的金屬回波信號在被發射旅沖后昌被選說來,當探頭不朝向金屬目標時,調節電位器使耳雷達。從技術上講,地下探測雷達大致分為兩類,通,由高增益運放IC3放大后送至電子開關IC2。機中聽到平衡而低沉的“塔塔”聲。當探頭一探張一類為射微脈沖雷達,其特點為脈寬數納秒,脈沖IC2在雷達發射時斷路,接收時通路,其執行由CPU
重復頻率數兆赫。探測深度不高,但分辨率卻很賽,和IC4自動加以控制,CPC另外還送出一個脈沖激金屬時,耳機中的“嗒嗒”聲變毫變尖,而且音量可以成像,屬高技術領域。另一類為視頻脈沖雷達。勵由TR2、TR3 構成的變換器將直流電壓提升以使 也變大。熟練的探測手通過調節電位器的臨果點殺注意“嗒嗒”聲的微退變化可探測到課藏極深的地
其特點為脈寬數百微秒,脈沖重復頻率在甚低頻范CPU、IC1、IC2能宴效率龍工作。TR4在這里起峰值下金屬目標。在使用時探頭和本器面殼的距離必質圍,探測深度可做得很高,但分辨率卻較差,本文檢波的作用,TR5為一動態可變電阻,輸人至基極的大于0.6米,否則會產生假回波信號。本器在滿電電所述的TY-1便屬這類雷達。 回波電壓越高其管壓降越低,這樣使振蕩器IC5的振壓為9V時耗電電流約100mA。因此建議最好使用騙
TY-1地下探測雷達的全電路見圖。由圍可知,蕩頻率迅速升高,我們在耳機中便會感覺到金屬 鎮/鋒氫電治。
當探測靈敏度明顯下降時應該考慮到是否演換
ly 15=82門R22 電池了。
0本4148 R11210 C9 619
D4
探頭七的制作:用00.71mm的漆包線在直徑
602 42 R14 510f品R:7 128 9012R21 104IR5 9012 300mm的三盤上繞27匝,頭各留1.Scm的引線即
+Br407A
DI本1N448
可。調試要點:1.檢查接線無錯后方可通電調試。
2.用示波器看IC2的0腳應為約40kHz的方
11qitln 1000 R15 波,用三用表檢驗C2的正極應為直流16V左右。
6.bu 14011 1003 IN f9e 3.將VRI定至中部再訓VR2使IC3第⑥腳的
15002000 9012 8013 1.5k A clc 20RE 2204 812 220s 220k R2 LV3'9 6 R24 電壓約為IV左右。
4.接上探頭戴上耳機,此時損頭遠離會屬物,
TRT
旋VR1使耳機中聽到“塔塔”聲。把探頭靠近金屬
物“俗嗒”聲頻率會高,仔細調節
R5 510 815 270 VR1、可使靈敏度最高。
5.當電地電壓為9V時,接用標準
BA/4504 B 1CV 05 7 555 102~3020 探頭全機耗電約100mA。
法他要點:所有二級管均為高速
12=C1 管;所有小動率三極管均為高繳管;
4 CA 40'5 1 100 TRI的指標為附壓500V、電流8A
816 Ik 接通電組不大于0.80的VMOS管。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:970153 發表于 2021-10-7 09:23 | 只看該作者
這里有錯誤
ID:491875 發表于 2021-10-8 08:51 | 只看該作者
確實,可能是D1陽極接R10后接到線圈的B端吧。
ID:491875 發表于 2021-10-8 08:52 | 只看該作者
搞錯了,應該是斷開線圈A端與+9V的連接就可以了
ID:970153 發表于 2021-10-8 11:41 | 只看該作者
這個圖我做了,就是 距離太近,直徑20的線圈一元硬幣7----8厘米
ID:646809 發表于 2021-10-11 23:27 | 只看該作者
電路圖是一種幾十塊低端金屬探測儀,
不知是樓主無知還是有意吹牛。
ID:970153 發表于 2021-10-12 19:59 | 只看該作者
1589777657 發表于 2021-10-11 23:27
電路圖是一種幾十塊低端金屬探測儀,
不知是樓主無知還是有意吹牛。
我剛學習制作探測器,網上也找不到這方面好的電路圖,也沒有吹自己做的距離有多遠,你這么懂就發個好的電路讓我們大家學習學習,有水平有素質也不能在這里挖苦人
ID:491875 發表于 2021-10-13 08:27 | 只看該作者
mnbvcxz710 發表于 2021-10-12 19:59
我剛學習制作探測器,網上也找不到這方面好的電路圖,也沒有吹自己做的距離有多遠,你這么懂就發個好的電 ...
技術討論,確實沒有必要糾結。
ID:491875 發表于 2021-10-13 08:29 | 只看該作者
樓主可以參考這個電路,很容易成功,網上有套件供應。因為使用了集成的PCB線圈,穩定性很好,不過探測距離在100mm以內,只能做玩具使用。很容易成功的金屬探測器電路圖 - 電子制作DIY  http://m.raoushi.com/bbs/dpj-171475-1.html
