查看: 7787|回復: 11
也談51單片機紅外通信(附有四種紅外解碼源碼)
本帖最后由 wzqwxx 于 2021-10-8 11:48 編輯
       今天談的是NEC 協議的。關于此協議請上百度。
       放假在家集中學習了51單片機,“苦讀”了一些書箱和視頻教程。談不上談論什么,其實就向大家匯報這段時間的學習情況,歡迎交流,提出寶貴意見。
      本人是第一次在貴壇發貼,定有很多不到的地方,也請大家批評指正。
      今天就NEC 協議,仿照教材編寫了三種紅外解碼方案,并都在開發板調試通過,完整源碼會在附件提供。
      第一種方案是參照教程的源碼(在此稱第四方案)改寫的,解碼部分代碼比第四方案精減了,而且不失第四方案性能,只用了幾行代碼,占用內存也少。而第四方案正好相反。這兩種方案都是利用中斷,對前后信號兩個下降沿之間時間長短、判定二進制數據0/1位的。優點:利用了兩個中斷,分別是定時器0和外部中斷0,程序執行很快,占用CPU時間很少。缺點:占用了兩個中斷,能正確解碼NEC協議的遙控器信號,也能解碼別的協議遙控器的信號,當然是亂碼。
      第二種方案,與第四種方案解碼方式不同,只利用一個外部中斷0,對信號高低電平分別測量延續時長,來判定二進制數據0/1位的。優點:代碼少,占用內存少,只利用了一個外部中斷。能正確解碼NEC協議的遙控器信號,禁止解碼別的協議遙控器的信號,不會出現亂碼。缺點:占用CPU時間多,整個解碼期間不能產生別的中斷。
      第三種方案,綜合了一二兩種方案,揚長避短,優勢互補,自認為是很好的方案。相對第四方案,優點:代碼少,占用內存少,程序執行較快,占用CPU時間較少,只利用了一個外部中斷0,能正確解碼NEC協議的遙控器信號,禁止解碼別的協議遙控器的信號。缺點:解碼頭部要延時9+4.5=13.5ms時間,有點長,CPU不能做其它任務。
      下面將前三種方案核心代碼貼出,歡迎大家評論交流,并指出錯誤和不足   。
* 【實驗平臺】: QX-單片機開發板
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
* 【編譯環境】: Keil μVisio4
  名稱:遙控器紅外解碼數碼管顯示
  使用:按遙控器會在數碼管上對應顯示十六進制鍵值
                NEC 協議下的編碼表示
                其中:引導碼高電平約9000us 左右,低電平約4500us 左右;
                接收端:引導碼低電平約9000us 左右,高電平約4500us 左右;
                用戶碼16 位,數據碼16 位,共32位;
        發送端:        數據0 是用“高電平約560us +低電平約560us”表示。
                數據1 可用“高電平約560us+低電平約1680us”表示
        接收端反轉:數據0 是用“低電平約560us +高電平約560us”表示。
                   數據1 可用“低電平約560us+高電平約1680us”表示
  1. #include<reg52.h>            //包含頭文件,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. sbit IR=P3^2;                          //紅外接口
  3. sbit beep = P2^3;//蜂鳴器接口
  4. #define DataPort P0         //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  5. sbit LATCH1=P2^6;                //定義鎖存使能端口 段鎖存
  6. sbit LATCH2=P2^7;                //                 位鎖存
  7. unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  8.                         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9.                                                 //0-F的碼表
  10. unsigned char  irtime;        //紅外用全局變量   計數延時,識別比特位電平高低
  11. unsigned char IRcord[4];//存儲鍵碼
  12. void delay(unsigned int i)
  13. {
  14.         unsigned int m,n;
  15.         for(m=i;m>0;m--)
  16.                 for(n=114;n>0;n--);
  17. }
  18. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1  //STC89C52 11.0592M
  19. {
  20.   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間         每個溢出中斷時長256*1.085us=277.7us
  21. }
  22. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  23. {
  24.         static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  25.           if( irtime <3 || irtime >54) goto end; //兩個下降沿延時過短(少于833us)或過長不解碼 濾除干擾波
  26.         if(irtime > 45 && irtime < 54)//跳過引導碼 頭碼,9ms+4.5ms
  27.          {
  28.                 irtime=0;
  29.                 i=0;
  30.         }
  31.         else{
  32.                         IRcord[i/8] >>= 1;          //i/8每處理8位換下一個元素,總的處理4個字節共32位的數據
  33.                          if(irtime > 6) IRcord[i/8] |= 0x80;           //位0電平時長計數上限4,位1高電平計數上限8
  34.                     irtime = 0;                                                           //這里取6為0/1 的識別分界
  35.                     i++;
  36.                         if(i > 31){ i=0;  beep = 0;        delay(100); beep = 1; }
  37.                 }                                                 //beep 鳴叫一聲        解碼成功
  38.         end: irtime=0;
  39. }
  40. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  41. {
  42.         TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  43.         TH0=0x00; //重載值
  44.         TL0=0x00; //初始化值
  45.         ET0=1;    //開中斷
  46.         TR0=1;
  47. }
  48. void EX0init(void)
  49. {
  50. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  51. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  52. EA = 1;    //開總中斷
  53. }
  54. void SMG_show(unsigned char num) //兩位數碼管顯示十六進制鍵碼
  55. {
  56.         P0=dofly_DuanMa[num/16];
  57.         LATCH1=1;
  58.         LATCH1=0;
  59.         P0=0xdf;           //選中第一個數碼管
  60.         LATCH2=1;
  61.         LATCH2=0;
  62.         delay(2);
  63.         P0=dofly_DuanMa[num%16];
  64.         LATCH1=1;
  65.         LATCH1=0;
  66.         P0=0xbf;           //選中第二個數碼管
  67.         LATCH2=1;
  68.         LATCH2=0;
  69.         delay(2);
  70. }
  71. void main(void)
  72. {
  73.         EX0init(); //初始化外部中斷
  74.         TIM0init();//初始化定時器
  75.         while(1)//主循環
  76.         {
  77.                 SMG_show(IRcord[2]);//兩位數碼管顯示十六進制鍵碼
  78.         }
  79. }
  80.
  81.
例程副本.rar (12.69 KB, 下載次數: 66)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏21 分享淘帖 頂1 踩
ID:965487 發表于 2021-10-6 20:36 | 只看該作者
本帖最后由 wzqwxx 于 2021-10-6 20:40 編輯
例程副本.rar (12.69 KB, 下載次數: 41)
紅外解碼數碼管顯示 -第3方案.rar (350.1 KB, 下載次數: 66)
紅外解碼數碼管顯示 -第二方案.rar (359.96 KB, 下載次數: 60)
紅外解碼數碼管顯示——第1方案.rar (257.96 KB, 下載次數: 63)
ID:262 發表于 2021-10-7 03:27 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:695749 發表于 2021-10-7 08:02 | 只看該作者
這種學習方式最實用,好資料,學習學習。
ID:965487 發表于 2021-10-7 11:19 | 只看該作者
謝謝版主給于100黑幣獎勵,感謝大家精神鼓勵。
第一次在貴論壇發帖,版面有點亂,圖片尺寸大了,F在才知道發源代碼有插件的。下次會改進。
ID:82491 發表于 2022-1-24 09:03 | 只看該作者
你好請問紅外相關的教程有哪些方便分享一下嗎?最近額想學習一下紅外相關的。
ID:965189 發表于 2022-1-24 12:22 | 只看該作者
沒詳細看,有沒有連續碼的識別?
ID:71233 發表于 2022-1-25 12:38 | 只看該作者
精神可嘉,但遺憾的是附件需要多次下載。
ID:378617 發表于 2022-9-6 01:20 | 只看該作者
好用嗎?????????????
ID:966606 發表于 2022-9-6 10:16 | 只看該作者
這種學習方式最實用,好資料,學習學習。
ID:137736 發表于 2022-9-7 10:24 | 只看該作者
很好的例程,謝謝
ID:325735 發表于 2023-3-7 17:23 | 只看該作者
能解碼空調不
