查看: 6200|回復: 4
關于RS485收發數據不正確
100黑幣
主機232 -> 232轉48 ->485轉USB 電腦數據接受正常從設備 485 -> 485轉USB 電腦數據接受正常
主機232 -> 232轉485 -> 從設備 485數據不正常
數據在仿真器中監聽不正確
主設備和從設備之間通訊數據不正常,每一包的錯誤都一致
1.232轉485模塊和485轉USB均是某一個寶入手出粗概率不大。
2.主設和電腦通信正常,從設和電腦通信正常,主從相互之間通信不正常。
3.設備均使用12v電源 ,共地
4.不正確的包每一包數據由 aa 00 00 00 00 05 8c 00 10 00 00 00 00 00 00 ...ff,變為 aa 00 00 00 00 00 05 8c 80 dc 80 c0 e0 e0 e0 ... 3f,數據還少了兩位
求大神指點
從設備使用的485電路
從設備使用的485電路
主控使用的232電路圖
主控使用的232電路圖
ID:689247 發表于 2021-10-6 17:49 | 只看該作者
找到原因
232轉485模塊的問題,給模塊供5v電后,數據就正常了。
很奇怪,之前同樣的主控沒有供電就可以使用
ID:689247 發表于 2021-10-6 17:55 | 只看該作者
順帶使用TTL轉485芯片過程中遇到的問題
1.發送時沒有數據輸出
解決辦法:查看485芯片的RE腳狀態有無置發送狀態
2.解收數據時少幾個字節
解決辦法:485發送時引腳切換加上延時,還不行在發送中斷中每發送一字節延時50us左右。
3.接受數據亂碼等問題
解決辦法:這些問題統一找波特率是否一致,485 a,b端是否接反。
ID:584195 發表于 2021-10-7 09:29 | 只看該作者
cpu小白白 發表于 2021-10-6 17:55
1.發送時沒有數據輸出
解決辦法:查看485芯片的RE腳狀態有無置發 ...
樓主,我也是剛學485的,以后請多多指教!
ID:689247 發表于 2022-4-16 17:21 | 只看該作者
給232轉485供上電
