查看: 2048|回復: 7
請問這個單片機C語言函數哪里錯了?求指點
ID:969664 發表于 2021-10-5 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
void delay(unsigned char i)
        unsigned char j,k;
        for(k=0;k<i;k++)
        for(j=0;j<255;j++);
void lsd1()
        unsigned char i,w;
        w=0x01;
        for(i=0;i<8;i++){
                P1=~w;
                delay(200);
                w<<=1;
        void lsd2()
                unsigned char i,w;
                w=0x80;
                for(i=0;i<8;i++){
                        P1=~w;
                        delay(200);
                        w>>=1;
                unsigned char key_count,l;
                P3=0xff;
                for(l=0;l<4;l++)
                        key_count=0
                        if(key_count=0)lsd1();
                                if(key_count=1)lsd2();
                                if(key_count=2)0x0f;
                                if(key_count=3)0xf0;
ID:883031 發表于 2021-10-5 16:56 | 顯示全部樓層
                P3=0xff;
                for(l=0;l<4;l++)
                        key_count=0
這里的for循環,有什么意義?執行下來,key_count一直等于0
ID:827243 發表于 2021-10-5 18:57 | 顯示全部樓層
邏輯不談,語法上key_count=0;  你少了;
ID:831736 發表于 2021-10-11 16:17 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h>
        unsigned char j,k;
        for(k=0;k<i;k++)
        for(j=0;j<255;j++);
void lsd1()
        unsigned char i,w;
        w=0x01;
        for(i=0;i<8;i++){
                P1=~w;
                delay(200);
                w<<=1;
        void lsd2()
                unsigned char i,w;
                w=0x80;
                for(i=0;i<8;i++){
                        P1=~w;
                        delay(200);
                        w>>=1;
                P3=0xff;
                for(l=0;l<4;l++)
                key_count=0;
                        if(key_count==0)lsd1();
                                if(key_count==1)lsd2();
                                if(key_count==2)P3=0x0f;
                                if(key_count==3)P3=0xf0;
剛學吧
ID:836515 發表于 2021-10-11 16:25 | 顯示全部樓層
一giao我里giao 發表于 2021-10-11 16:17
#include
你就不能說明一下嗎?
ID:514901 發表于 2021-10-13 13:53 | 顯示全部樓層
while(1)上面的key_conut = 0少了分號
ID:709761 發表于 2021-10-13 16:59 | 顯示全部樓層
多了一個 if(key_count=0)lsd1();
ID:824490 發表于 2021-10-15 10:42 | 顯示全部樓層
提示這么清楚了還找不到問題? nron.c文件的34行處:語法錯誤,在‘while’關鍵字附近。這個錯誤一看就是你33行末尾少了個“;”的
