芯片資料
TC7106A 和 TC7107A 3-1/2 位直接顯示驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器允許升級(jí)基于 TC7106/TC7107 的現(xiàn)有系統(tǒng)。每個(gè)器件都有最大溫度系數(shù)為20 ppm/°C 的精密參考電壓。這表示在類(lèi)似 3-1/2 位轉(zhuǎn)換器上有 4 至 7 倍的提高。無(wú)需更改外部無(wú)源組件值就可以升級(jí)基于 TC7106 和TC7107的現(xiàn)有系統(tǒng)。TC7107A使用每段 8 mA的電流直接驅(qū)動(dòng)共陽(yáng)極發(fā)光二極管(Light Emitting Diode,LED)顯示屏。低成本、高分辨率的指示電表只需要 1個(gè)顯示屏、4 個(gè)電阻和4 個(gè)電容。TC7106A 的低功耗和9V電池操作的特性使其非常適合于便攜式應(yīng)用。
TC7106A/TC7107A可降低線性誤差,使其小于 1 個(gè)計(jì)數(shù)。翻轉(zhuǎn)誤差——等幅值與極性相反的漏電流輸入信號(hào)讀數(shù)之間的差值小于±1個(gè)計(jì)數(shù)。高阻抗差分輸入可提供1pA 的漏電流和 1012Ω 的輸入阻抗。差分參考輸入允許進(jìn)行電阻比例測(cè)量或橋式傳感器測(cè)量。 15 µVP–P的噪聲性能確保讀數(shù)非常穩(wěn)定。自動(dòng)調(diào)零周期確保了輸入電壓為零時(shí)顯示屏讀數(shù)也為零。
引腳圖:
2021-10-6 03:06 上傳
2021-10-6 03:06 上傳
電路原理圖如下:
2021-10-6 03:06 上傳
PDF下載:
TC7107-1.pdf
(1.14 MB, 下載次數(shù): 27)
2021-10-4 17:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
