查看: 3177|回復: 15
有沒有大俠能分享一個現成的藍牙APP,可以配置波特率為2400?
ID:190577 發表于 2021-10-4 13:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:190577 發表于 2021-10-30 13:34 | 只看該作者
dzc3458 發表于 2021-10-9 20:54
手機和藍牙模塊通信用的是2.4GHZ的頻率,和波特率無關,波特率是藍牙模塊和mcu通信時用的
太感謝了,問題按你說的方案已經解決了,感謝
ID:190577 發表于 2021-10-30 13:33 | 只看該作者
這個項目已經做出來,太感謝大家的指導,再次感謝dzc3458,他給的解決方案,一針見血,說明白問題所在,太感謝了。手機和藍牙模塊通信用的是2.4GHZ的頻率,和波特率無關,波特率是藍牙模塊和mcu通信時用的
ID:190577 發表于 2021-10-11 19:42 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-10-11 09:03
我一直用藍牙串口App,沒看到有改波特率的地方。不過,你可以用AT指令改HC05之類模塊的波特率。百度一下hc0 ...
好的,明白了,感謝指導
ID:844772 發表于 2021-10-11 09:03 | 只看該作者
我一直用藍牙串口App,沒看到有改波特率的地方。不過,你可以用AT指令改HC05之類模塊的波特率。百度一下hc05的AT指令就知道怎么弄了。
ID:190577 發表于 2021-10-10 21:11 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-10-10 14:42
我還是那句話,藍牙的串行通訊,是需要硬件驅動支持的。
是驅動控制的,不是APP控制的。
好的,感謝指導
感謝指導,太感謝了
ID:624769 發表于 2021-10-10 14:42 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2021-10-6 09:49
我的意思就是手機APP連接藍牙模塊,這個波特率可以自己設置,一般波特率默認9600,我需要一款可以設置波 ...
是驅動控制的,不是APP控制的。
以前的諾基亞手機,只要和電腦藍牙連接成功,就可以在手機的藍牙設置里面設置波特率。
但是現在的智能手機,好像直接閹割了這個功能,你可以看看把手機和電腦藍牙連接,你電腦端的Blue-tooth suit 里面,有沒有串口功能出現,控制面板里面有沒有發現新硬件,新的串口出來?沒有的話,說明你手機根本不支持藍牙串行通信,那么你壓根不需要琢磨多少波特率了。
ID:964308 發表于 2021-10-9 20:54 | 只看該作者
ID:190577 發表于 2021-10-6 09:49 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-10-5 21:08
最后,介于你說波特率2400,我就再次補充一下,使用藍牙串行通訊是需要硬件支持的(或者說驅動支持的)。 ...
我的意思就是手機APP連接藍牙模塊,這個波特率可以自己設置,一般波特率默認9600,我需要一款可以設置波特率的APP
ID:624769 發表于 2021-10-5 21:08 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2021-10-5 20:05
我是要一款藍牙APP,單片機發送數據給藍牙APP,這個藍牙APP波特率要配置2400通信
最后,介于你說波特率2400,我就再次補充一下,使用藍牙串行通訊是需要硬件支持的(或者說驅動支持的)。就我所知,現在大多數智能手機上自帶的藍牙,是不支持串行通訊只支持局域網通訊的,以前功能機的時候大多藍牙到是都支持串行通訊的。
ID:624769 發表于 2021-10-5 20:53 | 只看該作者
所以我才問你你說的 APP 到底指什么?字面上理解,APP應該是“應用”,我現在只能猜測以下兩種可能。
如果是電腦上用,那么一般 bluetooth- suit 就能搞定,不需要額外的應用。
如果是手機或平板上用,那么,你可以嘗試一下 “藍牙調試器” 這個手機應用,他主要是負責通過手機藍牙和外部硬件連接調試用的,你可以看看是不是你要找的東西。
其他的可能,暫時還想不出來,哪天想出來再給你補充吧。
ID:190577 發表于 2021-10-5 20:05 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-10-5 17:35
實在不太明白,什么意思。
你所說APP, 到底指什么?
ID:624769 發表于 2021-10-5 17:35 | 只看該作者
實在不太明白,什么意思。
你所說APP, 到底指什么?
按你說的波特率為2400, 那么就是要把藍牙做串口, 而藍牙做串口,是需要硬件支持的。
舉個簡單例子,如果在電腦上,插入一個usb藍牙,此時只要打開 Bluetooth-suit , 可以清晰看到哪些功能可用,比如音頻,文件,串口等等。只要串口可用,那么就能直接設置波特率。所以,你說的APP設置波特率到底是什么。
ID:190577 發表于 2021-10-5 09:51 | 只看該作者
dzc3458 發表于 2021-10-5 09:13
不太明白你的意思,如果你是要輸入定時器,方式,THTL然后得出代碼的我有個51單片機助手。如果你是要用來連 ...
ID:964308 發表于 2021-10-5 09:13 來自觸屏版 | 只看該作者
不太明白你的意思,如果你是要輸入定時器,方式,THTL然后得出代碼的我有個51單片機助手。如果你是要用來連接藍牙模塊隨便找個藍牙串口助手就行了
