查看: 1276|回復: 0
求設計思路 ATS8951雙機之間的串行通信設計(串口通訊,數碼管顯示)
ID:969771 發表于 2021-10-4 13:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計要求:通過在 Keil 和 Proteus環境下進行單片機系統的開發設計
(1)兩片單片機利用串行口進行串行通信:串行通信的波特率可從鍵盤進行設定,可選的波特率為1200、2400、4800和9600bit/s。串行口工作方式為方式1的全雙工串行通信。
(2)兩個單片機之間進行通訊波特率的設定,最終歸結到對定時計數器T1計數初值TH1、TL1進行設定。故本題目本質上是通過鍵盤掃描得到設定的波特率,從而載入相應的T1計數初值TH1、TL1實現的。
(3)其中主機上P1.0~P1.7接四個按鍵K1~K8。從機P1口接段碼,P2.0~P2.3接位碼,動態顯示四位數碼管。按下K1~K8分別將組內同學學號的后四位從主機傳輸到從機,并在從機的數碼管上顯示,實現串口通訊的驗證。
