查看: 2336|回復: 5
關于74HC138 led點陣單板電路的問題
ID:805491 發表于 2021-10-3 23:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了一個LED單板,原理摸索明白后,一直無法點亮,逐個測試發現單元板電路上HC138的使能腳的問題,相關電路如下,其中A是輸入的行選擇引腳,在這里如何使這個電路在HC138上正確使能?
求大佬解惑
ID:332444 發表于 2021-10-4 07:58 | 顯示全部樓層
138資料可參https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/106965367 功能表要想138輸出,引腳必須按表中的電平邏輯接好才能正常工作。
ID:94031 發表于 2021-10-4 09:31 | 顯示全部樓層
要使HC138使能,應該同時使E1高電平,E2和E3低電平,缺一不可。
ID:883242 發表于 2021-10-4 15:38 | 顯示全部樓層
你的接法是同時使能,如果要分別使能去掉反相器,這里毫無意義。
ID:805491 發表于 2021-10-4 20:39 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-10-4 09:31
是這樣的,我只畫了單元板上這個有問題的電路,其他電路經測試都沒有問題,主要是這個電路需要在運行時將U2的E3置低電平,我不知道如何控制能實現這個效果。
ID:883031 發表于 2021-10-5 17:02 | 顯示全部樓層
搞清楚138的真值表。
