查看: 2417|回復(fù): 8
單片機(jī)地址溢出怎么辦吶?
師傅要求在8*8 點(diǎn)陣上寫滾動(dòng)的完整數(shù)字串,于是我有了上面那一串代碼.... 做完之后發(fā)現(xiàn)多家任何一個(gè)變量都會地址溢出,無法生成hex文件。請問有什么辦法可以解決嗎?或者是對于代碼有什么優(yōu)化嗎?謝謝啦!
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-3 01:32 | 只看該作者
u8 code gled_Col[] = ..........................................
ID:583752 發(fā)表于 2021-10-3 01:44 來自觸屏版 | 只看該作者
u8 前面加個(gè)code
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-3 09:05 | 只看該作者
這經(jīng)常被忽視。 謝謝這是一個(gè)好例子。
ID:831673 發(fā)表于 2021-10-3 10:23 | 只看該作者
在u8后面加上code,不加他的話你后面的內(nèi)容是儲存在RAM里,RAM容量有限的,盡量少放東西,加了code將數(shù)組保存到程序存儲器里。
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-3 10:48 | 只看該作者
如果數(shù)組是只讀的,那么請改成 u8 code gled_Col[]。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-3 11:24 | 只看該作者
什么單片機(jī)???如果是Cortex-M,數(shù)組應(yīng)該加const屬性。
ID:883031 發(fā)表于 2021-10-5 17:25 | 只看該作者
臨時(shí)數(shù)據(jù)的話,如果flash比較大,可以定義成xdata。或者加code
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-6 13:45 | 只看該作者
其實(shí)RAM里面也能放得下,加上idata屬性即可。
