簡(jiǎn)介
1、板載SG3525A PWM 控制芯片
2、板載78M05穩(wěn)壓芯片,提供可靠的參考電壓
3、板載兩個(gè)精密可調(diào)電阻,R3控制占空比,R4控制頻率
4、板載電源指示燈
5、工作電壓:8~12V
6、頻率范圍:200HZ-100KHZ可調(diào)
7、占空比:0—100%可調(diào)
8、輸出幅度:5V
9、板子尺寸:30.8(mm)x18(mm)
SG3525脈寬調(diào)制型控制器是通用電氣公司的產(chǎn)品,作為SG3524的改進(jìn)型,更適合于運(yùn)用MOS管作為開關(guān)器件的DC/DC變換器,它是采用雙級(jí)型工藝制作的新型模擬數(shù)字混合集成電路,性能優(yōu)異,所需外圍器件較少。它的主要特點(diǎn)是:輸出級(jí)采用推挽輸出,雙通道輸出,占空比0-50%可調(diào).每一通道的驅(qū)動(dòng)電流最大值可達(dá)200mA,灌拉電流峰值可達(dá)500mA。可直接驅(qū)動(dòng)功率MOS管,工作頻率高達(dá)400KHz,具有欠壓鎖定、過(guò)壓保護(hù)和軟啟動(dòng)等功能。該電路由基準(zhǔn)電壓源、震蕩器、誤差放大器、PWM比較器與鎖存器、分相器、欠壓鎖定輸出驅(qū)動(dòng)級(jí),軟啟動(dòng)及關(guān)斷電路等組成,可正常工作的溫度范圍是0-700C。基準(zhǔn)電壓為5.1 V士1%,工作電壓范圍很寬,為8V到35V.
GROUND(接地端):該芯片上的所有電壓都是相對(duì)于GROUND而言,即是功率地也是信號(hào)地。在實(shí)驗(yàn)電路中,由于接入誤差放大器反向輸入端的反饋電壓也是相對(duì)與12腳而言,所以主回路和控制回路的接地端應(yīng)相連。
+VIN(芯片電源端):直流電源從15腳引入分為兩路:一路作為內(nèi)部邏輯和模擬電路的工作電壓;另一路送到基準(zhǔn)電壓穩(wěn)壓器的輸入端,產(chǎn)生5.1士1%V的內(nèi)部基準(zhǔn)電壓。如果該腳電壓低于門限電壓(Turn-off: 8V),該芯片內(nèi)部電路鎖定,停止工作‘基準(zhǔn)源及必要電路除外)使之消耗的電流降至很小(約2mA)e
另外,該腳電壓最大不能超過(guò)35V.使用中應(yīng)該用電容直接旁路到GROUND端。VC(推挽輸出電路電壓輸入端):作為推挽輸出級(jí)的電壓源,提高輸出級(jí)輸出功率。可以和15腳共用一個(gè)電源,也可用更高電壓的電源。電壓范圍是1. 8V-3. 4V
INV. INPUT(反相輸入端):誤差放大器的反相輸入端,該誤差放大器的增益標(biāo)稱值為80db,其大小由反饋或輸出負(fù)載來(lái)決定,輸出負(fù)載可以是純電阻,也可以是電阻性元件和電容元件的組合。該誤差放大器共模輸入電壓范圍是1. 5V-5. 2V。此端通常接到與電源輸出電壓相連接的電阻分壓器上。負(fù)反饋控制時(shí),將電源輸出電壓分壓后與基準(zhǔn)電壓相比較。
NI. INPUT同相輸入端):此端通常接到基準(zhǔn)電壓16腳的分壓電阻上,取得2. 5V的基準(zhǔn)比較電壓與INV. INPUT端的取樣電壓相比較。
SYNC(同步端):為外同步用。需要多個(gè)芯片同步工作時(shí),每個(gè)芯片有各自的震蕩頻率,可以分別他們的4腳和3腳相連,這時(shí)所有芯片的工作頻率以最快的芯片工作頻率同步。也可以使單個(gè)芯片以外部時(shí)鐘頻率工作。
OSC. OUTPUT(同步輸出端):同步脈沖輸出。作為多個(gè)芯片同步工作時(shí)使用。但幾個(gè)芯片的工作頻率不能相差太大,同步脈沖頻率應(yīng)比震蕩頻率低一些。如不需多個(gè)芯片同步工作時(shí),3腳和4腳懸空。4腳輸出頻率為輸出脈沖頻率的2倍。輸出鋸齒波電壓范圍為0. 6V到3. 5V.
Cr(震蕩電容端):震蕩電容一端接至5腳,另一端直接接至地端。其取值范圍為0.001,u F到0. 1 u F。正常工作時(shí),在Cr兩端可以得到一個(gè)從0.6V到3. 5V變化的鋸齒波。
Rr(震蕩電阻端):震蕩電阻一端接至6腳,另一端直接接至地端。Rr的阻值決定了內(nèi)部恒流值對(duì)Cr充電。其取值范圍為2K歐到150K歐 Rr和Cr越大充電時(shí)間越長(zhǎng),反之則充電時(shí)間短。
DISCHATGE RD(放電端):Cr的放電由5. 7兩端的死區(qū)電阻決定。把充電和放電回路分開,有利與通過(guò)死區(qū)電阻來(lái)調(diào)節(jié)死區(qū)時(shí)間,使死區(qū)時(shí)間調(diào)節(jié)范圍更寬。其取值范圍為0歐到500歐。放電電阻RD和CT越大放電時(shí)間越長(zhǎng),反之則放電時(shí)間短。
SOFTSTATR(軟啟動(dòng)):比較器的反相端即軟啟動(dòng)器控制端8,端8可外接軟啟動(dòng)電容?該電容由內(nèi)部Vf的50uA恒流源充電。
VREF(基準(zhǔn)電壓端):基準(zhǔn)電壓端16腳的電壓由內(nèi)部控制在5. 1 V土1%。可以分壓后作為誤差放大器的參考電壓。
OUTPUT A, OUTPUT B(脈沖輸出端):輸出末級(jí)采用推挽輸出電路,驅(qū)動(dòng)場(chǎng)效應(yīng)功率管時(shí)關(guān)斷速度更快.11腳和14腳相位相差1800,拉電流和灌電流峰值達(dá)200mA。由于存在開閉滯后,使輸出和吸收間出現(xiàn)重迭導(dǎo)通。在重迭處有一個(gè)電流尖脈沖,起持續(xù)時(shí)間約為l00ns。可以在V<處接一個(gè)約0. luf的電容濾去電壓尖峰。
COMPENSATION(補(bǔ)償端):在誤差放大器輸出端9腳與誤差放大器反相輸入端1腳間接電阻與電容,構(gòu)成PI調(diào)節(jié)器,補(bǔ)償系統(tǒng)的幅頻、相頻響應(yīng)特性。補(bǔ)償端工作電壓范圍為1. 5V到5. 2V.
SHUTDOWN(關(guān)斷端):10端為PWM鎖存器的一個(gè)輸入端,一般在10端接入過(guò)流檢測(cè)信號(hào)。過(guò)流檢測(cè)信號(hào)維持時(shí)間長(zhǎng)時(shí),軟起動(dòng)端8接的電容C:將被放電。電路正常工作時(shí),該端呈高電平,其電位高于鋸齒波的峰值電位(3. 30。在電路異常時(shí),只要腳10電壓大于0. 7V,三極管導(dǎo)通,反相端的電壓將低于鋸齒波的谷底電壓(0.9V),使得輸出PWM信號(hào)關(guān)閉,起到保護(hù)作用。
脈寬調(diào)制器SG3525的振蕩器產(chǎn)生的鋸齒波信號(hào)如圖1所示, 鋸齒波的頂點(diǎn)約為3.3V, 谷點(diǎn)約為 0.9V,鋸齒波的頻率可通過(guò)改變外接電容來(lái)改變。鋸齒波信號(hào)加在比較器的同相輸入端, 第9端來(lái)的正弦波信號(hào)加在比較器的反相輸入端。鋸齒波信號(hào)作為載波信號(hào), 正弦波信號(hào)作為調(diào)制信號(hào), 通過(guò)比較器進(jìn)行比較,從而獲得SPWM 波。觸發(fā)器在CP脈沖控制下輸出Q和Q,分別控制2個(gè)與非門,CP脈沖出現(xiàn)的時(shí)刻與鋸齒波峰點(diǎn)對(duì)齊,CP脈沖下跳時(shí)刻與谷點(diǎn)對(duì)齊,這樣可保證CP脈沖與鋸齒波同步同頻率變化。P 、P,是經(jīng)過(guò)與非門電路后所產(chǎn)生的波形,它的頻率是CP脈沖頻率的112。因?yàn)閘1、14端接地, 所以只要P 、P,任何一個(gè)為高電平,13端均為低電平。13端輸出的SPWM 波分為2路, 一路送到VT.的柵極, 另一路經(jīng)過(guò)由、V 、R 所構(gòu)成的倒相器反相后由a點(diǎn)傳輸?shù)絍T,的柵極。2個(gè)功率場(chǎng)效應(yīng)管的波形如圖2示。可以看出,2個(gè)功率場(chǎng)效管的驅(qū)動(dòng)信號(hào)是互補(bǔ)的, 這樣能夠保證在任何時(shí)刻導(dǎo)通的開關(guān)不會(huì)多于1個(gè),不會(huì)造成短路事故。
1)反相輸入端(引腳1):誤差放大器的反相輸入端,該誤差放大器的增益標(biāo)稱值為80dB,其大小由反饋或輸出負(fù)載而定,輸出負(fù)載可以是純電阻,也可以是電阻性元件和電容元件的組合。該誤差放大器的共模輸入電壓范圍為1.5~5.2V。此端通常接到與電源輸出電壓相連接的電阻分壓器上。負(fù)反饋控制時(shí),將電源輸出電壓分壓后與基準(zhǔn)電壓相比較。
(2)同相輸入端(引腳2):此端通常接到基準(zhǔn)電壓引腳16的分壓電阻上,取得2.5V的基準(zhǔn)比較電壓與引腳1的取樣電壓相比較。
(3)同步端(引腳3):為外同步用。需要多個(gè)芯片同步工作時(shí),每個(gè)芯片有各自的振蕩頻率,可以分別與它們的引腳4相副腳3相連,這時(shí)所有芯片的工作頻率以最快的芯片工作頻率同步;也可以使單個(gè)芯片以外部時(shí)鐘頻率工作。
圖SG3525的引腳及結(jié)構(gòu)方框圖
(4)同步輸出端(引腳4):同步脈沖輸出。作為多個(gè)芯片同步工作時(shí)使用。但幾個(gè)芯片的工作頻率不能相差太大,同步脈沖頻率應(yīng)比振蕩頻率低一些。如不需多個(gè)芯片同步工作時(shí),引腳3相副腳4懸空。引腳4的輸出頻率為輸出脈沖頻率的2倍。輸出鋸齒波的電壓范圍為0.6~3.5V。
(5)振蕩電容端(引腳5):振蕩電容一端接至引腳5,另一端直接接至地端。其取值范圍為0.001~0.1pF。正常工作時(shí),在研兩端可以得到一個(gè)從0.6~3.5V變化的鋸齒波。
(6)振蕩電阻端(引腳6):振蕩電阻一端接至引腳6,另一端直接接至地端。RT的阻值決定了內(nèi)部恒流值對(duì)研充電。其取值范圍為2~15Okn。RT和研越大,充電時(shí)間越長(zhǎng);反之,則充電時(shí)間短。
(7)放電端(引腳7):Ct的放電由5、7兩端的死區(qū)電阻決定。把充電和放電回路分開,有利于通過(guò)死區(qū)電阻來(lái)調(diào)節(jié)死區(qū)時(shí)間,使死區(qū)時(shí)間調(diào)節(jié)范圍更寬,其取值范圍為0~500no放電電阻RD和乙越大,放電時(shí)間越長(zhǎng);反之,則放電時(shí)間短。
(8)軟起動(dòng)(引腳8):比較器的反相端,即軟起動(dòng)器控制端(引腳8),引腳8可外接軟起動(dòng)電容。該電容由內(nèi)部UREF的50pA恒流源充電。
(9)補(bǔ)償端(引腳9):在誤差放大器輸出端引腳9與誤差放大器反相輸入端引腳1間接電阻與電容,構(gòu)成PI調(diào)節(jié)器,補(bǔ)償系統(tǒng)的幅頻、相頻響應(yīng)特性。補(bǔ)償端工作電壓范圍為1.5~5.2V。
(10)封鎖端(引腳10):引腳10為PWM鎖存器的一個(gè)輸入端,一般在該端接入過(guò)流檢測(cè)信號(hào)。過(guò)流檢測(cè)信號(hào)維持時(shí)間長(zhǎng)時(shí),軟起動(dòng)引腳8接的電容C將被放電。電路正常工作時(shí),該端呈高電平,其電位高于鋸齒波的峰值電位(3,30V)。在電路異常時(shí),只要引腳10的電壓大于0.7V,三極管導(dǎo)通,反相端的電壓將低于鋸齒波的谷底電壓(0.9V),使得輸出PWM信號(hào)關(guān)閉,起到保護(hù)作用(輸人高電平關(guān)閉信號(hào))。
(11)脈沖輸出端(引腳11、引腳14):輸出末級(jí)采用推挽輸出電路,驅(qū)動(dòng)場(chǎng)效應(yīng)功率管時(shí)關(guān)斷速度更快。引腳11相副腳14相位相差180。,拉電流和灌電流峰值達(dá)200nA。由于存在開閉滯后,使輸出和吸收之間出現(xiàn)重疊導(dǎo)通。在重疊處有一個(gè)電流尖脈沖,持續(xù)時(shí)間約為100ns。可以在Uc處接一個(gè)約0.l件F的電容濾去電壓尖峰。
(12)接地端(引腳12):該芯片上的所有電壓都是相對(duì)于引腳12而言,既是功率地也是信號(hào)地。在實(shí)際電路中,由于接入誤差放大器反相輸入端的反饋電壓也是相對(duì)于引腳12而言,所以主回路和控制回路的接地端應(yīng)相連。
(13)推挽輸出電路電壓輸入端嶼1腳13):作為推挽輸出級(jí)的電壓源,提高輸出級(jí)輸出功率。可以和副腳15共用一個(gè)電源,也可用更高電壓的電源,電壓范圍是18~34V。
(14)芯片電源端(引腳15):直流電源從引腳15引人分為兩路:一路作為內(nèi)部邏輯和模擬電路的工作電壓;另一路送到基準(zhǔn)電壓穩(wěn)壓器的輸入端,產(chǎn)生5.1V土1的內(nèi)部基準(zhǔn)電壓。如果該引腳電壓低于門限電壓(8V),該芯片內(nèi)部電路鎖定,停止工作(基準(zhǔn)源及必要電路除外)使消耗的電流降至很小(約2mA)。另外,該引腳電壓最大不能超過(guò)35V,使用中應(yīng)該用電容直接旁路到地端引腳12。
(15)基準(zhǔn)電壓端(引腳16):基準(zhǔn)電壓端引腳16的電壓由內(nèi)部控制在5.1V土1。可以分壓后作為誤差放大器的參考電壓。
2)SG3525脈寬調(diào)制器的特點(diǎn)
(1)工作電壓范圍寬:8~35V。
(2)5.1V士1%微調(diào)基準(zhǔn)電源。
(3)振湯器上作頻率泡圍覓:l00~400kHz。
(4)具有振蕩器外部同步功能。
(5)死區(qū)時(shí)間可調(diào)。
(6)內(nèi)置軟起動(dòng)電路。
(7)具有輸入欠電壓鎖定功能。
(8)具有PWM鎖存功能,禁止多脈沖。
(9)逐個(gè)脈沖關(guān)斷。
(10)雙路輸出(灌電流啦電流):500mA(峰值)。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
