查看: 2589|回復: 12
PCB導線寬度設計求教
ID:881715 發(fā)表于 2021-10-1 17:21 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        最近設計了一個PCB板,導線寬度設計細了,才0.5亳米,我想求教一下,這段導線搶1盎司銅皮設計的,這1盎司的銅皮到底多厚呀?我這段導線能傳輸12V450亳安電流嗎?如不能最大可以傳輸多少亳安電流?求各位老師指教!
ID:319166 發(fā)表于 2021-10-1 20:58 | 只看該作者
1盎司厚度是35um左右,0.5mm寬,走450ma,本身是一點問題沒有,放心好了,但你的輸出電容是多大,電流沖擊別弄個幾十A什么的,剩下的沒什么問題
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-1 21:15 | 只看該作者
ID:739610 發(fā)表于 2021-10-1 21:39 | 只看該作者
1mm的線寬按照1A估算吧   如果要計算公式自己百度
ID:739610 發(fā)表于 2021-10-1 21:41 | 只看該作者
不放心的話  要不你把銅箔上一層焊錫來加大電流
ID:734017 發(fā)表于 2021-10-1 21:54 | 只看該作者
一般1A對應做1MM 。沒問題了。理論值10mil就過1A ,實際肯定不能這樣干。
ID:796531 發(fā)表于 2021-10-1 22:21 | 只看該作者
理論可以承載1.44 A ,但要考慮長度引起的電阻損耗。網(wǎng)上有 PCB走線載流計算器
ID:881715 發(fā)表于 2021-10-2 06:53 | 只看該作者
帥包 發(fā)表于 2021-10-1 20:58
1盎司厚度是35um左右,0.5mm寬,走450ma,本身是一點問題沒有,放心好了,但你的輸出電容是多大,電流沖擊 ...
感謝您的指教,我這是三極管集電極,發(fā)射極到地的連線弄細了,,在VCC到集電極之間串接了一個直流12v線圈工作電流450毫安左右,控制系統(tǒng)和主回路分別用的是兩套電源,用的是開關電源,我并沒有用電容,電路板也沒有開窗
ID:881715 發(fā)表于 2021-10-2 07:08 來自觸屏版 | 只看該作者
00云夢澤00 發(fā)表于 2021-10-1 21:41
關鍵是我沒有開窗
ID:491577 發(fā)表于 2021-10-2 11:58 | 只看該作者
不用計算的,正常都是小電流,大電流很少的,對于大于100mA電流的用粗一點的線就好,1A以上的多用幾條線連接或者雙面都連線。都是偏大用線比計算的要大很多的。
ID:143767 發(fā)表于 2021-10-2 12:43 | 只看該作者
如果還沒打樣就阻焊開窗,電流增加3倍左右
ID:382454 發(fā)表于 2021-10-4 21:36 來自觸屏版 | 只看該作者
你這個表真好!
ID:810165 發(fā)表于 2021-10-8 09:04 | 只看該作者
在溫升10℃,通流能力沒有問題
