查看: 2846|回復: 2
請問ST7565P主控的12864可以用ST7565R主控的LCD12864直接代替嗎
ID:83285 發表于 2021-9-30 19:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題求助
ID:813932 發表于 2024-12-18 16:00 | 只看該作者
看規格書定義,接口一樣就可以直接用,
ID:1140311 發表于 2024-12-18 17:00 | 只看該作者
一般情況下,ST7565P 主控的 12864 不能直接用 ST7565R 主控的 LCD12864 代替。如果將 ST7565R 主控的 LCD12864 直接替換 ST7565P 主控的 12864,其引腳連接將無法與原電路匹配,從而無法實現正常的顯示功能
