查看: 5288|回復: 8
電路板上電緩慢是什么原因導致的?
ID:326666 發表于 2021-9-30 15:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路板上電之后電流低于正常電流,過一段時間正常,功能測試也正常,一般這是什么原因
ID:57657 發表于 2021-9-30 17:07 | 顯示全部樓層
可能是供電不足,具體請提供下原理圖、PCB設計圖,才知道是什么問題。
ID:967034 發表于 2021-9-30 17:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電容有問題吧,你首次上電后需要一段時間,將電容充滿,所以短時間內再次上電,上次電容還存有電量,所以能夠快速啟動,建議你檢查下供電電路
ID:143767 發表于 2021-9-30 17:56 | 顯示全部樓層
供電不足造成的,也可能是濾波電容容量小
ID:516863 發表于 2021-10-1 00:26 | 顯示全部樓層
如果你的電路沒有做特殊的控制,懷疑你電路板上有虛焊或接觸不良!
ID:420836 發表于 2021-10-1 07:40 | 顯示全部樓層
可能是因為輸入電容大。
ID:810196 發表于 2021-10-1 16:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
濾波電容過大,或是電源電流過小,電容充電慢
ID:678280 發表于 2021-10-1 16:49 | 顯示全部樓層
也許你用的是個緩啟動電源,不是一般的穩壓電源。
ID:478073 發表于 2021-10-1 20:49 | 顯示全部樓層
斷開每個負載一個個查就明白,多找方法,不要動不動就當自己是個看客,這樣永遠解決不了問題!
