查看: 3264|回復(fù): 6
求電機驅(qū)動芯片
ID:777356 發(fā)表于 2021-9-30 15:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
40黑幣
最近在做步進電機驅(qū)動,DRV8825漲到60多一片、國產(chǎn)的HR8825、HR8826又買不到,還有哪些可以替換的嗎?最好是和DRV8825同類型的
步進最好有 1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32.電流最好 2A左右
ID:367934 發(fā)表于 2021-10-29 09:11 | 只看該作者
DRV8846
脈寬調(diào)制 (PWM) 微步進電機驅(qū)動器
– 內(nèi)置微步進分度器
– 最高 1/32 微步進
– 步進/方向控制
• 多種衰減模式
– AutoTune™技術(shù)
– 混合衰減
– 慢速衰減
– 快速衰減
• 可配置關(guān)斷時間脈寬調(diào)制 (PWM) 斬波
– 10、20 或 30μs 關(guān)斷時間
• 具有自適應(yīng)消隱時間,可實現(xiàn)平滑步進
• 工作電源電壓范圍為 4V 至 18V
• 每個 H 橋的滿標量程(最大驅(qū)動)電流為
1.4A(25°C 時)
• 低電流睡眠模式
• 使用 3 位扭矩 DAC 調(diào)節(jié)電機電流
• 耐熱增強型表面貼裝封裝
• DRV8303 中的 功能
– VM 欠壓閉鎖 (UVLO)
– 過流保護 (OCP)
– 熱關(guān)斷 (TSD)
– 故障條件指示引腳 (nFAULT)
現(xiàn)在的價格還可以,
ID:304725 發(fā)表于 2021-10-26 20:17 | 只看該作者
ULN2003A
ID:969693 發(fā)表于 2021-10-3 20:12 | 只看該作者
建議直接買 DRV8825步進電機驅(qū)動器,某一個寶還是比較多的,用在打印機的現(xiàn)成模塊
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-3 11:25 | 只看該作者
步進電機參數(shù)如何???不要以為你手頭的步進電機就是全世界的步進電機了。
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-3 08:59 | 只看該作者
必須向一些大型IC芯片供應(yīng)商詢問有關(guān)步進電機驅(qū)動器的信息。
ID:438685 發(fā)表于 2021-10-2 10:13 | 只看該作者
HR8833
