查看: 5258|回復: 6
stc單片機的EEPROM每個扇區地址怎么分?
ID:960619 發表于 2021-9-30 12:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 baobao125 于 2021-9-30 13:04 編輯
  EEPROM一共5K10個扇區,起始扇區首地址000H,結束扇區末尾地址13FFH。一個扇區512字節。
我按0x0100,0x0200,0x0300,這樣分區只有第一個寫進去后讀取成功了。感覺這樣差不多在兩個分區的交界處左右。按0x0100,0x0300,0x0500,0x0700,這樣分區得話又能讀寫成功,
請教這十個扇區的 地址是怎么分的?
以下是我用的EEPROM擦讀寫程序
                        if(IapReadByte(0x0100)!=PWMZ)
                                IapEraseSector(0x0100);
                                IapProgramByte(0x0100,PWMZ);
關閉IAP
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //關閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設置到非IAP區域
    IAP_ADDRL = 0;
從ISP/IAP/EEPROM區域讀取一字節
BYTE IapReadByte(WORD addr)
    BYTE dat;                       //數據緩沖區
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //設置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數據
    IapIdle();                      //關閉IAP功能
    return dat;                     //返回
寫一字節數據到ISP/IAP/EEPROM區域
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat)
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //寫ISP/IAP/EEPROM數據
    IapIdle();
扇區擦除
void IapEraseSector(WORD addr)
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設置IAP命令
    IapIdle();
ID:624769 發表于 2021-9-30 17:04 | 顯示全部樓層
區間是:  0000~01FF, 0200~03FF
以此類推。
另外:    IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發寄存器
這個不要寫,IAP_TRIG 從來都是空的,不存在清空問題。
事實上,整個 IAPIdle() 都是沒必要的。真的實在想要防誤觸 IAP_CMD = 0 就足夠了
ID:25310 發表于 2021-9-30 17:16 | 顯示全部樓層
/********************stc15w4k32s4 Eeprom max address 67ff*********/
#define IAP_ADDR0  0x0600
#define IAP_ADDR1  0x0800
#define IAP_ADDR2  0x0A00
#define IAP_ADDR3  0x0C00   //
#define IAP_ADDR4  0x0E00   //
#define IAP_ADDR5  0x1000   //
#define IAP_ADDR6  0x1200
#define IAP_ADDR7  0x1400
#define IAP_ADDR8  0x1600
#define IAP_ADDR9   0x1800
#define IAP_ADDR10  0x1A00
#define IAP_ADDR11  0x1C00   //
#define IAP_ADDR12  0x1E00   //
#define IAP_ADDR13  0x2000   //
#define IAP_ADDR14  0x2200
#define IAP_ADDR15  0x2400
#define IAP_ADDR16  0x2600
#define IAP_ADDR17  0x2800
#define IAP_ADDR18  0x2A00
#define IAP_ADDR19  0x2C00   //
#define IAP_ADDR20  0x2E00   //
#define IAP_ADDR21  0x3000   //
#define IAP_ADDR22  0x3200
#define IAP_ADDR23  0x3400
#define IAP_ADDR24  0x3600
#define IAP_ADDR25  0x3800
#define IAP_ADDR26  0x3A00
#define IAP_ADDR27  0x3C00   //
#define IAP_ADDR28  0x3E00   //
#define IAP_ADDR29  0x4000   //
#define IAP_ADDR30  0x4200
#define IAP_ADDR31  0x4400
#define IAP_ADDR32  0x4600
#define IAP_ADDR33  0x4800
#define IAP_ADDR34  0x4A00
#define IAP_ADDR35  0x4C00   //
#define IAP_ADDR36  0x4E00   //
#define IAP_ADDR37  0x5000   //
#define IAP_ADDR38  0x5200
#define IAP_ADDR39  0x5400
#define IAP_ADDR40  0x5600
#define IAP_ADDR41  0x5800
#define IAP_ADDR42  0x5A00
#define IAP_ADDR43  0x5C00   //
#define IAP_ADDR44  0x5E00   //
#define IAP_ADDR45  0x6000   //
#define IAP_ADDR46  0x6200
#define IAP_ADDR47  0x6400
ID:960619 發表于 2021-9-30 17:41 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-9-30 17:04
以此類推。
這樣劃分區間那只有7個扇區呀,還少3個扇區
ID:959346 發表于 2021-9-30 17:47 | 顯示全部樓層
按照512字節一個扇區,不是0x0000->0x0200->0x0400->……這樣嗎?
ID:959346 發表于 2021-9-30 17:50 | 顯示全部樓層
baobao125 發表于 2021-9-30 17:41
0x13FFH,16進制,你再看看是7還是10個?
ID:960619 發表于 2021-9-30 19:03 | 顯示全部樓層
Jiang_YY 發表于 2021-9-30 17:50
掉了A C E剛好十個
