查看: 3800|回復: 11
常見的單片機加密的方式有哪些?什么原理來加密的?安全性如何呢
ID:887202 發表于 2021-9-30 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在我們給客戶出方案,寫軟件的時候常常涉及到一個保密問題,不希望客戶輕而易舉的能夠讀取到MCU中的程序,導致我們的工作成果被竊取,所以在給客戶送樣的時候往往需要加密,所以想問問大家你們知道的常見加密方式有哪些?是什么樣的原理來進行加密的?效果如何或者說安全性如何
ID:123289 發表于 2021-9-30 14:57 | 顯示全部樓層
取決于芯片有無加密的功能。
ID:887202 發表于 2021-9-30 15:43 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-9-30 14:57
取決于芯片有無加密的功能。
現在好多芯片都有配置字節,有所謂的讀保護功能,燒寫進去的程序不能夠在讀出來,只能夠擦除,其實更想知道原理是什么
ID:624769 發表于 2021-9-30 15:56 | 顯示全部樓層
sadv 發表于 2021-9-30 15:43
現在好多芯片都有配置字節,有所謂的讀保護功能,燒寫進去的程序不能夠在讀出來,只能夠擦除,其實更想知 ...
原理是配置了這個設置之后,對“讀” 的請求不做應答。
但是,如果制造商留有后門的話,另當別論。比如當年的WPS,雖然制定了文檔密碼保護,不可開啟,但是用了“CTRL + QIUBOJUN” 可以無視任何密碼。這個后門被爆出來之后,金山的信譽一落千丈。
ID:584814 發表于 2021-9-30 17:04 | 顯示全部樓層
這玩易和鎖一樣,有新的也有新的破解,永遠沒盡頭。
ID:967034 發表于 2021-9-30 17:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在你的單片機中生成一個唯一的隨機長序列號,并加入復雜的特種算法,或加入你們重新編碼的企業信息在里面,每個芯片內不同,復制者只能復制到一個序列號。這個方法不能防止復制,但能發現復制品,并可在升級或在網絡狀態控制它或讓他自毀。
ID:57657 發表于 2021-9-30 19:49 | 顯示全部樓層
寧曉萌 發表于 2021-9-30 17:48
在你的單片機中生成一個唯一的隨機長序列號,并加入復雜的特種算法,或加入你們重新編碼的企業信息在里面, ...
加密算法不是自己隨便寫的,也無法保證是否安全。
你可以看看MD5、SHA、AES、RSA等算法,然后移植進去。
ID:420836 發表于 2021-10-1 07:42 | 顯示全部樓層
它可以是硬件加密或軟件加密。
ID:123289 發表于 2022-11-1 16:21 | 顯示全部樓層
以51為例。
最初設計者在CPU中設立了一個加密位,當加密位有效時,程序不可讀出。
在擦除時,加密位會被擦除失效,程序可讀寫。
不過設計者犯了個錯誤:加密位在最前面,在擦除時會先被擦除!于是就有了解密的方案了。
我曾改制一個燒寫器:
當時燒寫擦除需要用12V電源。于是在擦除命令執行xx微秒后,切斷12V電源,其它設置不變。也即擦除了前面一部分,后面的會因為失去12V,而擦除不了。
將xx從0逐步加大,終于在xx=某微秒時,加密位被擦除,而程序還在,被讀到了。當然這一切是自動完成的,不用人工試。
后來設計者發現了這個問題,將加密位移了個位置,此法就不靈了。
有些加密是燒斷JTAG引線,使外界無法讀取。解密時破片,再用探針跳過JTAG,可以讀到程序。
方法多多,我了解的不多,不說了。
但是我堅信一點:設計者一定有解密的方案。
談安全性,總是相對。正常情況下應該是安全的。
ID:971289 發表于 2022-11-2 14:25 | 顯示全部樓層
ST的單片機再設計的時候,芯片有一個碼在芯片內部,這個就是用來加密的,但是工作原理及使用,我不知道。
ID:25310 發表于 2022-11-3 10:38 | 顯示全部樓層
既簡單又繁瑣的加密方法:
自動生成密鑰 ,用算法對密鑰加密產生一個pin,每個產品對應一個唯一的pin.
ID:77589 發表于 2022-11-4 16:21 | 顯示全部樓層
我使用MD5加密, 而且是動態生成的。這個用來,防止客戶使用產品后,拖欠后續款項,到期后還欠款,呵呵,直接停機!結清后,在上位機軟件,里輸入當前機器的參數,計算一個SN就好了。
